Erste Startversuche, Motor springt nicht an
helloworld
Beitrag von helloworld »
ich habe heute mal versucht meinen Motor zu starten, leider ohne Erfolg...
Ich habe eine MS2 V3.0 mit aktueller Software.
Ich muß zugeben das ich mich mit dem Logviewer noch nicht gut auskenne, aber ich übe :lol:
In der Log kann man meiner Meinung nach sehen das die Einspritzventile nicht angesteuert werden, dass würde auch zum Kerzenbild passen, die sind nämlich knochen trocken...
Ich habe IGN und INJ sowie PWMidle über den "output test mode" getestet und alle werden richtig angesteuert...
Vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tip geben in welche Richtung ich suchen muss???
Danke schonmal
2013-01-13_16.14.41.msl
(70.6 KiB) 277-mal heruntergeladen
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
Re: Erste Startversuche, Motor springt nicht an
helloworld hat geschrieben: ich habe heute mal versucht meinen Motor zu starten, leider ohne Erfolg...
batterie schwach/nur 9V beim starten?
32° frühzündung?
tpsdot "zackig", masse verbindung ok?
kein cranking beim starten :lol:
helloworld
Ja, dass mit der Batterie habe ich auch schon gesehen, die hat es wohl hinter sich...
Wo kann ich die Zündung für Cranking denn ändern?
Das mit "no cranking" liegt wahrscheinlich daran das die "Cranking RPM" auf 150 stand :lol:
Sieht wirklich so aus als hätte ich probleme mit der Masse, CLT und MAT haben den gleichen Massepunkt und sind auch ziemlich am zappeln...
Das werde ich nochmal prüfen morgen.
Danke und Gruß
helloworld hat geschrieben: Wo kann ich die Zündung für Cranking denn ändern?
Basic Setup>More Ignition Settings>Crankig Advance
na sowas :D da sollte eine drehzahl drin stehen die etwas 50-100rpm über deiner anlsserdrehzahl ist!
sensormasse und masse der ms auf den gleichen massepunkt geklemmt :roll:
bitte so http://www.msextra.com/doc/general/grounding.html anklemmen
helloworld
Oh man, es gibt mal wieder zig verschiedene Darstellungen...
Naja dann werde ich das erstmal so umbauen.
Meine Batterie hat dann heute bei -10 Grad völlig den Geist aufgegeben, nur noch 7V beim cranking :evil:
Danke schonmal für die Hilfe Frank, wenn ich ne neue Batterie habe und die Verdrahtung geändert habe, werde ich berichten :D
helloworld
So, die Temperaturen sind zwar immer noch nicht viel höher, aber es lässt mir keine ruhe :?
Neue Batterie ist verbaut und die Masse habe ich jetzt auch korrekt verlegt.
Ergebniss: Keine Besserung :cry:
Ich habe hier nochmal ein Log von vorhin, vielleicht hat ja noch einer von Euch eine Idee?
2013-01-19_16.48.23.msl
(87.86 KiB) 274-mal heruntergeladen
helloworld hat geschrieben: Ich habe hier nochmal ein Log von vorhin, vielleicht hat ja noch einer von Euch eine Idee?
kerzen immer noch trocken?
bei einer PW von 7.6msec sollte das nicht so sein!
zeig mal eine aktuelle .msq!
Kannst ja mal etwas Bremsenreiniger in den Ansaug sprühen. Wenn er dann "kommt" bekommt er zu wenig sprit und die Zündung passt soweit schon mal....
helloworld
Kerzen hatte ich jetzt nicht mehr geprüft...
Hier die .msq
Das mit dem Bremsenreiniger werde ich morgen mal testen.
Benzindruck liegt bei 4bar.
Test_27_06_2012_2013-01-19_16.51.16.msq
(84.87 KiB) 230-mal heruntergeladen
helloworld
So, Kerzen sind nass, Sprit bekommt er.
Aber ich habe keinen Zündfunken. Beim Output Test mode habe ich nen funken, wenn ich starte jedoch nicht.
wenn ich Spark Output auf Going low Stelle habe ich nen funken (fehlzündung beim einschalten der Zündung)
Damit startet der Motor aber natürlich nicht...
helloworld hat geschrieben:So, Kerzen sind nass, Sprit bekommt er.
was für zündspulen und zündtreiber benutzt du?
hast du niederohmige düsen?
hast du deinen zündzeitpunkt schon mal angeblitzt?
warum benutzt du zwei zündtabellen?
helloworld
Doppelfunkenspule von Bosch.
Düsen sind auch von Bosch.
ZZP konnte ich ja noch nicht abblitzen, da kein Zündfunke...
Muss ich bei wasted spar nicht mit zwei Tabellen arbeiten?
Danke und Gruß
helloworld hat geschrieben:Doppelfunkenspule von Bosch.
mit intregierten treiber oder zusätzlichem zündmodul?
bosch düsen gibt es hoch und nieder ohmig! welche hast du?
ganz ganz oben steht du hast versucht deinen motor zu starten!
warum?
wozu?
solange deine "grundeinstellungen" voll daneben sind wird das nix!
:roll:
BITTE das manual lesen und die reihenfolge einhalten!
derOJ
Beitrag von derOJ »
Unter Trigger Wheel Settings steht en Tooth #1 Angle von 0 Grad...
Kann das richtig sein?
Holset HX35 0,8bar
helloworld
Nein, dass kann nicht richtig sein :lol:
Jedenfalls nicht wenn man dem hier: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... _Tooth.htm glauben schenkt :wink:
Danke für den Hinweis, dass hatte ich übersehen!
