Smd löten???
CarbonCobra
Smd löten???
Beitrag von CarbonCobra »
Ich hatte mir ja damals die Ms1V3 selber zusammengelötet und hatte auch keine Sorgen damit. Nun überlege ich für mein neues Projekt ( http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=4037 ) eine UMC1 als Bausatz zu kaufen, scheue mich aber vor der SMD Geschichte. Habe hier gerade ein BMW Wählhebelmodul offen und hab überlegt ob ich das schaffen würde. Da sind ICs drauf mit 1mm Pinabstand gemessen Mitte zu Mitte, und welche mit 0,5mm:-((((
Die 0,5er scheinen mir ummöglich von Hand zu verlöten, oder???
Ist bei der Umc eher mit 1mm zu rechnen oder auch drunter???
Oder kauft ihr die immer fertig gebaut und spart euch die Arbeit/Spass des selberaufbauens????
Danke und Grüsse, Andres
Re: Smd löten???
Beitrag von rAcHe kLoS »
Die ältere UMC1 mit aufgelötetem Prozessor (< 1.2) ist für jemanden der schon mal SMD gelötet hat eigentlich kein Problem, die 1.2er hat allerdings den MAX9926 für die Drehzahlerfassung und da wird es schon schwieriger. Ich löte de Dinger mittlerweile recht schnell zusammen, für einen unbedarften empfehle ich es aber nicht. Mit normalem Lötkolben hat man da sicher schnell eine Brücke gelötet.
derOJ
Re: Smd löten???
Beitrag von derOJ »
Ich würds mal einfach ausprobieren :)
Hab die UMC auch mit nem normalen Lötkolben zusammengelötet.
Man brauch halt bischen Gedult am Anfang, weils alles so filigran ist, aber klappt schon....
Holset HX35 0,8bar
CarbonCobra
Re: Smd löten???
Ok, besten Dank. Habe von damals noch meine Lötstation mit Lötspitze. Damit sollte es gehen. Mit Welchen Pinabständen muss ich bei der aktuellen Umc1 rech en???
derOJ
Re: Smd löten???
Beitrag von derOJ »
Guck einfach ins datenblatt vom max9926 nach :wink:
Holset HX35 0,8bar
no limits
Re: Smd löten???
Beitrag von no limits »
derOJ hat geschrieben:Guck einfach ins datenblatt vom max9926 nach :wink:
Der Max 9926 ist bei den Bausätzen seit geraumer Zeit wie auch der Prozessor schon bestückt.
CarbonCobra
Re: Smd löten???
Das hört sich gut an.......
CarbonCobra
Re: Smd löten???
Hab gerade das Manual gelesen und auch den Platienenplan. Wenn die beiden ICs schon drauf sind sollte der Rest kein Problem sein.....
Danke nochmal, Andreas
Re: Smd löten???
no limits hat geschrieben:Der Max 9926 ist bei den Bausätzen seit geraumer Zeit wie auch der Prozessor schon bestückt.
Ah gab es wohl zu viele die es nicht gepackt haben? :D
no limits
Re: Smd löten???
rAcHe kLoS hat geschrieben:
Nee, ich dachte ich mach es etwas leichter :wink:
16VPearleffekt
Re: Smd löten???
Beitrag von 16VPearleffekt »
Hallo, ich dachte ich greife das Thema nochmal auf.. Habe mit auch eine UMC1 vor kurzem gekauft und zusammen gelötet. Kann mir jemand sagen wie ich erkenne wie das RS232 IC aufgelötet werden muss?
Des weiteren habe ich das Problem dass ich einen sehr hohen strom Verbrauch habe. Habe zum Testen den 12V Eingang mit einem Netzteil langsam hoch geregelt und bei 5V habe ich schon weit über 100mA.... Hat jemand da einen Tipp? Die Bauteile sehen soweit alle ganz gut aus und sitzen auch mittig auf ihren Positionen. Die Dioden sind auch richtig rum aufgelötet... Ich weiß gerade nicht wo ich da suchen soll...
Gruß Arvid
Golf 2 16v PL mit UMC1 MS2Extra 3.2.5
Re: Smd löten???
Der Max232 hat einen Strich, sieht man zwar recht schlecht aber man sieht es ;) Bei 5V hört sich 100ma doch normal an, bei 12V sind es so um die 120ma.
16VPearleffekt
Re: Smd löten???
rAcHe kLoS hat geschrieben:Der Max232 hat einen Strich, sieht man zwar recht schlecht aber man sieht es ;) Bei 5V hört sich 100ma doch normal an, bei 12V sind es so um die 120ma.
hmm okay habe gerade nochmal geguckt bei 12V sind es so 170mA.. Der Spannungsregler wird dann sogar warm. Sollte der nicht kalt bleiben? Immerhin ist das im moment nur die Platine..
Muss der Strich da sein, wo bei dem Platinenlayout die Nase im IC gezeichnet ist?
danke schonmal :)
Re: Smd löten???
Der Spannungsregler wird schon warm ohne Kühlblech, beim Einschalten zieht die auch etwas mehr wenn bereits eine Firmware drauf ist. Es kann auch sein, dass ohne Firmware generell paar Ausgänge auf High stehen, so dass dann auch noch mal mehr verbraucht wird.
Genau der Max232 mit der Seite mit dem Strich in Richtung dem Punkt auf der Platine, also da wo dann der Pin 1 vom Max232 sitzen muss.
Zuletzt geändert von rAcHe kLoS am Mi Aug 14, 2013 11:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
16VPearleffekt
Re: Smd löten???
habe gerade mal mit einer Wärmebildkamara geguckt.. Und musste leider feststellen: MAP Sensor verdreht :( Habe ihn nun einmal richtig rum Aufgelötet und siehe da: 70mA Leerlauf :) Die Bauteile werden alle maximal um die 40 Grad warm. Sollte nun also Passen.
Danke für die Hilfe :)
