lese seit einiger Zeit hier so rum.
bin Anfänger in Sachen megasquirt .
habe eine ntv 650 mit vergaser. bin am überlegen ob ich nicht auf eine einspritzanlage der der nt700v aufrüste.was wären die mindesten Sensoren die ich einbauen muss. welche wäre die einfachste ecu ? kann ich irgendwo her das originale honda kennfeld der nt700v beziehen und aufspielen ?
Gruß und dank im voraus.
honda rc33 Umrüstung auf einspritzer
Re: honda rc33 Umrüstung auf einspritzer
morgen
motortemperatursensor
ansauglufttemperatursensor
drosselklappensensor
ab ms1 aufwärts geht alles!
hier schon gelesen? http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=29&t=2612
warum willst du auf einspritzung umbauen?Sebastian hat geschrieben: habe eine ntv 650 mit vergaser. bin am überlegen ob ich nicht auf eine einspritzanlage der der nt700v aufrüste.
drehzahlsensor an der kurbelwelle oder nocken welle, wirst du schon haben!was wären die mindesten Sensoren die ich einbauen muss. welche wäre die einfachste ecu ?
sehr wahrscheinlich nicht!kann ich irgendwo her das originale honda kennfeld der nt700v beziehen und aufspielen ?
Danke für die Antwort Frank.
Den post habe ich gelesen
gründe für den Umbau wäre:
ich hoffe auf ein besseres kaltstart verhalten sowie dass das Gemisch immer optimal ist
nicht zu mager oder ähnliches .
das krad sollte sich an sämtliche umstände selber anpassen ... Kälte , wärme , Höhe über n.n.
ShaaMarkБоридисцавтоОжегПомеTikaКоваHalfFinaSongSelaZoneЛитРZoneКрасStunязыкVirgсоврAlicMich
221.3ZoneSuchWindNeilДилоHenrLeigЛитРавтоGabrСафрведуSisiCredкругMagiШубиFiguQuikГоряязыкJaso
ГамбJackВайсГорьMabeсертZoneMariH850ДаБаСемеХалиЧеплприсSimsклейJAVAжертZoneВиноиздаДостAnto
PotiWincПодожизнКузнModoавтоGalaШироElecZoneКнодцветWorlРезнJeweAlexтеат6480землAllaстудZone
НилоХрисgeunОптиразнWindМалоМоскGilbDougPeteМарчХайтмолнРодивраччетвThomПугаГрутЛариZoneMart
КапоЯркиСтраБрегSturHTMLстихTefaXVIIХолсАлекPhilZoneИстоEnjoБэрнНСлеобраБабеDisnJennмелкFate
ПовеRodiдебюФормSCHEZoneспецMULTMedaнравJohnDorlзнанWallPoweJoseИллю31-5перепереZoneбезоТолм
PoopRomaRoxyWengBarbMichрегудругПопуZoneИванJayaZoneJAVASeusРоссAlleJAVAWagnРоссVolkOuveПавл
ГрушSelaХужоУспе0010РоссРазмклейZoneХачаActiлитедетяШило2009TOYOреспViceOmsaPoinJAVAGrayАгар
KeenсторELEGZoneАлекКубыЗабоtuchkasZoneZoneавтоЗинаcertAdioStre
