erste Abstimmung Leistungsentfaltung träge
Verfasst: So Mär 10, 2013 10:37 am
von corsalete
ich hätte mal gerne eine Meinung zu meiner msq,
Der Motor ist ein 1,6er 8V mit Edka,scharfe NW, etc
Ich bin der Meinung das der Motor etwas giftiger sein könnte und vor allem viel weniger Kraftstoffverbrauch haben müsste.(Es geht hier nicht um geiz, sondern um evtl. schlechte Einstellungen)
Grundsätzlich läuft der ganz gut, aber er ist etwas schwerfällig bei Vollgas.
Wenn er kalt ist bockt er etwas, aber damit kann man Leben.
Ich wüsste gerne ob an der Einstellung deutlich falsche Einstellungen zu erkennen sind?
Ich möchte dabei sagen, das ich es nicht selber gemacht habe.
Re: erste Abstimmung Leistungsentfaltung träge
Verfasst: So Mär 10, 2013 12:55 pm
von gtr-tobi
Gemisch rausfahren mit AFR Anzeige. Volllast Sauger ca. AFR 12,5-13!
Dann "nur" noch Zündung einstellen nach Gefühl, Gehör, Klopftool und/oder Prüfstand.
Natürlich abhängig von der Motorkonfiguration (Verdichtung, Nockenwelle, Ansauglängen, Zylinderkopf...)
Nockenwellen einstellen ganz wichtig!!!
Verfasst: So Mär 10, 2013 4:37 pm
Lambda 0,86 würde ich anstreben.
Rest wie schon gesagt, Nockenwelle auch mal verstellen am Prüfstand.
102 Oktan oder E85, dann sollte Zündung einiges gehen.
Teillast kannst du ja auch ausreizen um etwas ökonomisch fahren zu können.
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 6:20 pm
