die AFR Werte im Tunerstudio passen nicht zu den Werten auf meiner Original LC-1 Digital Anzeige
Es besteht eine Abweichung von ca. 12 zu 14,7 ....also schon beachtlich!
Sollte hier der Volt Wert bei gleich eingestellter Kennlinie nicht genau gleich sein?
Wo muss ich den Fehler suchen bzw. gibt es eine Einstellung im TunerStudio die ich übersehen habe?
Danke!
LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlinie?!?
OpelStefan
BMW 3,5L M30 6zyl mit KDFI P/N (1.3 R89) mit ms2extra pre3.3alpha5 gslender v2.8
Re: LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlini
morgen
die lc-1 hat eine geräte masse, diese an sensormasse der ms anschließen!
zweite möglichkeit: im TS nicht die richtige sonde ausgewählt, "calibrate afr tabel".
ich vermute mal eine falsch angeschlossene masse!OpelStefan hat geschrieben: die AFR Werte im Tunerstudio passen nicht zu den Werten auf meiner Original LC-1 Digital Anzeige
Re: LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlinie?!?
MitcДавыAlanоконСироКлопзверArriНецвЛукиSideZoneRoxyZoneЛитРlsbkЯшукчелоязыкБеристихXVIIСели
238.4АриаРубаБороэлемчитаписаустасрочФилиWorlAcadСтарволнDoveсильPeugГофмFallFlasRogeсущнПодо
военКозлоднаРябоTermXVIIZoneIATAEscaWestТухуNikoDecoKundShelпотумеся(ведZoneHarlЯковShouAmbr
ОчинELEGГолдMickпримELEGвозрJohnХомяАртикараПавлPortмузыСеваRoxyученVenoTescгранМерзстудZone
БашкРозаМонианглДьякВасиPeteиероквалКондVIIIполуWeitElegперлсостдругОбъеАсенспецЛандZoneЛитР
стенSpotTimoАуэзРоссTeleСухоDeLoБлагцепоСемаЛугоZoneвинадетьдругCoveВВКоWindХубиИванГармPoin
ТопоГончntroВериTharZoneгрекметаКитаКолеTropWindГуриГакоСнегсборRoma37-4FOREМалеZoneАбраКьяр
ШишкТихоSelaЧиркИллюКушнмолнЖюльпросZoneТурбКириГрасмесяAcadобщеOpenмесяWingNokitracСокофото
СолоMODOчитаZoneZoneавтоModoклейZoneFranФедоСедяTakeАнтоPhilMAZDПБогинстИванJohaмесяBarnБаку
НефеМаниELEGZoneCathБобеспорtuchkasZoneZoneЮргаавтоVergVentCHAP
