LC-1 output 1 für Anzeige und MS verwenden?
Verfasst: Di Apr 02, 2013 1:45 pm
von OpelStefan
aktuell habe ich eine LC-1 mit den 2 Ausgangskabeln (Output 1 und Output 2) auf einem hängt die Innovate anzeige auf dem anderen die P&P MS (KDFI) oder das originale BMW Motor STG (DME)
Wenn sich zwischen der KDFI oder dem original BMW Motor STG (DME) umstecke muss ich immer das Ausgangssignal von Sprungsonde auf Breitbandsonde aumstellen also von 0-1V auf 0-5V....
Ist es möglich die P&P MS (KDFI) auf den gleichen ausgang zu hängen wo die Innovate Anzeige drann hängt?
Oder kann es hier den ausgang zerschießen / verfälschen..?
Danke!
Re: LC-1 output 1 für Anzeige und MS verwenden?
Verfasst: Mi Apr 10, 2013 1:44 pm
von OpelStefan
kann mir denn niemand helfen?
letzt entlich würden doch an zwei Verbrauchern (z.B. ECU) Spannung von z.B.
0-1V anliegen über ein Messwiederstand in der ECU wird die Spannung vor und nach Messwiederstand gemessen und diese Information verarbeitet die ECU dann weiter...
Wenn ich nun zwei ECU drann hängen habe nimmt vermutlich nur der Strom
zu dieser wird aber vermutlich sehr gering sein auch wenn es zwei Messswiederstände in Reihe sind... Eine Nachrüstlösung wie die LC-1 sollte ja so universel sein so das sie diesen
Breich abdecken kann?!?!
Was haltet ihr davon?
Man klemmt ja auch öfters mal eine Lamdasondensignal einer Sprungsonde an,
beim Verbau einer LPG Gas-Anlage oder von einem Kaltlaufregler (EGS) somit denke ich mal das es der LC-1 older dem Siganl nicht schaden sollte...
Verfasst: Do Apr 11, 2013 8:17 am
von OpelStefan
Auflösung:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... mig#p29273
LC-1 mit BMW DME und LPG Gas ECU funzt
also sollte es mit der KDFI auch gehen wenn ich entlich meine Lamdawert angezeit bekomme
MFG
Verfasst: Do Apr 11, 2013 9:11 am
von Maren
Naja, warum so kompliziert? Was spricht dagegen, das einfach auszuprobieren? Wenn die KDFI zu niederohmig sein sollte (bloß weil die DME das nicht ist, muss das ja nicht für die KDFI gelten), wird deine Anzeige absacken, sobald du das Steuergerät mit anschließt. Umgekehrt ebenfalls, ein Blick auf Tunerstudio während du die Anzeige anschließt und du weißt Bescheid.
Verfasst: Do Apr 11, 2013 9:51 am
von OpelStefan
die KDFI ist aber nicht niederohmig.
Ich bin nicht der Freund von einfach Anschließen und schauen was passiert bzw. schaun wo der Rauch aufsteigt wäre ja auch ziemlich blöd
Dazu gibt es ja auch das Forum
MFG
Verfasst: Fr Apr 12, 2013 9:32 am
von Maren
OpelStefan hat geschrieben:die KDFI ist aber nicht niederohmig.
MFG
Ok, anders formuliert: wenn beide zusammen zu niederohmig sein sollte, siehst du es, wenn du sie der Reihe nach anschließt. Sind sie nicht zu niederohmig, funktioniert es. Wenn du dir dessen also sicher bist, ist deine Frage längst beantwortet
Verfasst: Di Apr 16, 2013 3:30 pm
von OpelStefan
richtig aus diesem Grund hatte ich auch die Auflösung geschreiben am Do Apr 11, 2013 7:17 am
Zodl hat mir das auch noch einmal bei einem anderen Thema am Telefon bestätigt das das geht...
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 6:58 pm
