hy leute,
habe ein riesen problem..oder vll mehrere
ganz kurz...habe vor 2 jahren begonnen meinen renault 5 gt turbo von vergaser auf spritze umzubauen..habe mir dazu ne kdfi bestellt da ich elekronisch nicht so der brennen bin
nun gut..kabelbaum war ja schnell gefrickelt und nach ein paar grundeinstellungen lief die karre schon ganz ordentlich.
sprang IMMER an..nam gas an hatte nen fast "perfekten" leerlauf(ohne llsteller)..und ich wollte abstimmen fahren..
dann die kluge idee ..vorm abstimmen schnell noch nen großen wasser kühler inkl llk verbauen..das hat jetzt fast 2 jahre gedauert...(hatte einfach wichtigere dinge zu tun)
vor nem monat wollte ich die kiste endlich fertig machen...schön alle "neuen" bauteile drangebaut...
neues triggerrad inkl vr sensor und halter von efi-parts.co.uk
große düsen 430
llk
wasserk.
termin ausgemacht für den prüfstand
...und siehe da...nix geht mehr
springt nimma an
wenn ja mit viel startspray...geht tunerstudio offline???
dann dauernd not sync...
benz.pumpen relais klakkt andauernd
so jetzt zum eigentlichen....
habt ihr nen plan was da schief gelaufen ist...
hab alle teile bis auf das triggerrad(hab ich nimma) wieder zurück gebaut
hatte noch nie diese fehler..
abstand sensor schon auf 0,1mm
schirmung auf masse
usb geschirmt und auf masse mit ferrit kern...
wieso geht tuner studio offline wenn der wagen rennt..ca 2-3 sec.
und was mach ich mit dem vr signal..
hat schon wer das vr board von no limits an der kdfi verbaut?
hoffe ihr habt ein paar gute tipps für mich..hab jetzt an fast jeder schraube gedreht...und bin grad etwas grantig und PLANLOS..
grüße chris
verrücktes auto :)
Re: verrücktes auto :)
sorry, ich hab nicht die Zeit mich detailiert damit auseinander zu setzen, aber:
Das Klacken der SPritpumpe ist nicht zufaellig, die MS morst dir einen Fehlercode zu.
Meist hat das mit deiner Softwarekonfiguration zu tun (bei mir zumindest).
Gruss,
Max
Gruss,
Max
Ich riskiere mal eine "blöde" Frage zu stellen: Ist das neue Triggerrad ein anderes (zähnezahl etc.) als das vorherige? Wenn ja, hast du die Wheel-decoder Einstellungen entsprechend geändert, Zündung abgeblitzt?
