Sorgt die UMC dafür dass die Benzinpumpe nach dem einschalten auch wieder ausschaltet oder bleibt der Ausgang geschaltet ?
Ich bin mir nämlich nicht sicher ob meine Benzinpumpe von alleine aufhört zu pumpen.
Das wäre ungünstig, denn irgendwann zwingt die Pumpe meines erachtens die Batterie in die Knie. Die Spannung sinkt um 0,5V bei ner dicken Batterie und bei ner kleinen Rennsportbatterie sogar um 1 V.
Benzinpumpe zieht Batterie leer
Re: Benzinpumpe zieht Batterie leer
Wenn der Motor läuft macht es wenig Sinn die Pumpe abzuschalten.Monaco85 hat geschrieben:Sorgt die UMC dafür dass die Benzinpumpe nach dem einschalten auch wieder ausschaltet oder bleibt der Ausgang geschaltet ?
Pumpe wird nach Zündung an für ca 2sec. angesteuert. Bei erkennen eines Drehzahlsignals ist die Pumpe an, bis zum verlust des Drehzahlsignals an.
Wenn du so einen hohen Spannungsverlust hast solltest du mal eine richtige Batterie nehmen.
Ich habe hier eine 20Ah mit 1960Gramm, da ist kein Spannungsabfall zu sehen, nur über längere Zeit weil sie dann leer wird.
Danke, das wollte ich wissen.
Jetzt noch eine Frage. Wieviel Strom zieht die Umc beim anschalten. Bzw. Wieviel Strom zieht die Breitbandheizung.
Wenn wenn ich die Zündung anmache ohne einen Verbraucher finde ich 3 A bei meinem Kleinstwagen schon beachtlich.
max 0,1 A max die UMC, Sonde in Heizphase ca. 1-3 AMonaco85 hat geschrieben:Danke, das wollte ich wissen.
Das widerspricht sich, die Zündung ist schon ein Verbraucher.Wenn wenn ich die Zündung anmache ohne einen Verbraucher finde ich 3 A bei meinem Kleinstwagen schon beachtlich.
Kein verbraucher = kein Strom
Verbraucher = Strom des Verbrauchers
Auch ein 19er Schlüssel kann ein Verbraucher werden wenn er auf der Batterie liegt
Stromverbrauch ist dann gegen unendlich ( das was die Batterie hergibt)
36 Watt ? Da braucht meine Kennzeichenbeleuchtung ja mehrMonaco85 hat geschrieben: Wenn wenn ich die Zündung anmache ohne einen Verbraucher finde ich 3 A bei meinem Kleinstwagen schon beachtlich.
Welche nutzt Du? Ich bin noch auf der Suche nach ner kleinen leichten Batterie, die das große Bleischwein vor der Vorderachse ersetzen könnte/soll.no limits hat geschrieben: Ich habe hier eine 20Ah mit 1960Gramm, da ist kein Spannungsabfall zu sehen, nur über längere Zeit weil sie dann leer wird.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Flachzellen von 123 mit 20aHleinad78 hat geschrieben:Welche nutzt Du? Ich bin noch auf der Suche nach ner kleinen leichten Batterie, die das große Bleischwein vor der Vorderachse ersetzen könnte/soll.no limits hat geschrieben: Ich habe hier eine 20Ah mit 1960Gramm, da ist kein Spannungsabfall zu sehen, nur über längere Zeit weil sie dann leer wird.
Danke, das hilft mir durchaus weiter.
mfg Daniel
