erster Megasquirt Test --> 2 Fragen
Schelli
Beitrag von Schelli »
Ich habe meine Megasquirt V2.2 nun fertig. Die Versorgungsspannungen von 5V liegen an den richtigen Pin´s der CPU korrekt an, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Der PC findet die Megasquirt auch wenn ich die Verbindung im Magetune teste. Leider habe ich die Stimulator Platine noch nicht, da sie erst noch nachgeliefert wird.
Im Megatune konnte ich nun 2 Werte beobachten. Einmal die Drosselklappenstellung, die sich langsam immer weiter um 1% erhöhte, und der Druck des MAP Sensors mit etwa 32 kPa. Auch wenn ich unter-/überdruck erzeugt habe (mit dem Mund) änderte sich dieser Wert nicht.
Diese dinge beunruhigen mich etwas. Normal müsste doch der MAP etwas um die 100 kPa anzeigen :roll:
Und was hat das mit dem Drosselklappenwert auf sich?
Wenn ich die Versorgungsspannung der ECU abschalte gehen die zwei werte im Megatune auf Null runter.
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
enzo
Beitrag von enzo »
ist der MAP sensor richtig montiert? typischer wert für falschmontage ;-)
Schelli
Was will man daran falsch montieren? Ich werde nochmal die Lötstellen nachlöten ...
Schelli
... Ich wähle mich heute selbst zum: "Idiot des tages"!. Der MAP Sensor war verkehrt herum eingelötet :oops:
enzo
Beitrag von enzo »
bist nicht der erste und wirst sicher auch nicht der letzte sein ;-)
Re: erster Megasquirt Test --> 2 Fragen
