MS2 (KDFI) VW 16V Motor mit Zündverteiler HALL
ChristianXD
Beitrag von ChristianXD »
Huhu,
ich hab ein kleines Problem einen 16V richtig zum laufen zu bekommen.
Zündverteiler ist nagelneu und es wurde eine KDFI V1.4 G60 PNP mit G60 Kabelbaum verbaut.
Wenn ich die Zündung einstellen will, stelle ich das Zündkennfeld auf 0° und will den Verteiler auf die OT-Markierung der Kurbelwelle stellen.
Ich lasse den Anlasser drehen mit abgezogenen Injektorsteckern.
Dabei erhalte ich kein gleichmäßiges Blitzbild.
Wenn ich mit einer LED-Lampe das Signal vom Hallgeber abnehme sehe ich ein gleichbleibendes Drehzahlsignal.
In Tunersstudio springt die Drehzahl zwischen 200 - 6000 hin und her.
Drehzahlerfassung:
Cranklimit:
Hab ich da Massive Fehler drin?
So ist die vermeintliche Startgrundeinstellung von KDATA.
LGC
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
Freak
Re: MS2 (KDFI) VW 16V Motor mit Zündverteiler HALL
Beitrag von Freak »
versuch es mal mit 180° Trigger-Winkel, hast ja nur 2 Signale pro Kurbelwellenumderehung
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
ChristianXD
Ich dachte das wäre die Drehzahl vom Verteiler. :)
Alle 90° eine Blende.
Dann setze ich den mal auf 180° und invertierter Trigger, das er bei fallender Flanke den Zündimpuls auslöst. Dann sollte sicher dieses willkürliche Zünden auch Geschichte sein.
Hat jemand noch einen 4ender von VW mit Verteiler hier?
Du hattest ja in deinem Polo keinen mehr verbaut wie ich das in Erinnerung habe.
HHTC war ja auch mit wasted spark unterwegs.
Ich probiere das mal mit den 180° :)
HHTC
Beitrag von HHTC »
Ich bin lange mit Verteiler gefahren und unser Polo fährt auch mit Verteiler.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
ChristianXD
Weißt du aus dem Kopf wie du die MS eingestellt hast? Oder hast du die Möglichkeit dir die Einstellung vom Polo anzusehen?
LGC
HHTC
Beitrag von HHTC »
ChristianXD hat geschrieben:Weißt du aus dem Kopf wie du die MS eingestellt hast? Oder hast du die Möglichkeit dir die Einstellung vom Polo anzusehen?
LGC
Beides
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
ChristianXD hat geschrieben:ich hab ein kleines Problem einen 16V richtig zum laufen zu bekommen.
frag doch einfach mal da nach
http://ceconcepts.de/leistungen
der ist bei dir um die ecke und hat laut seiner seite erfahrung mit der ms2
Toothlogger mal geschaut?!
Auf deutsch geht die TS Oberfläche gar nicht. :D
ChristianXD
Die deutsche Oberfläche geht doch.
Ist nicht alles übersetzt bzw nicht richtig, aber man weiß was gemeint ist.
Motor läuft!
Ich musste beim Triggersignal "Trigger-Rückkehr" setzen.
Dann Verteiler lösen, LED Lampe auf Plus und Minus in Signal "0" vom Verteiler.
Motor auf OT drehen, Verteiler dann so hindrehen das das Signal gerade am an und abschalten ist.
Alle Stecker wieder ordentlich angeschlossen die ich vorher abgezogen habe und siehe da der Bock sprang sofort an. :)
Nun läuft der mit 5° Frühzündung im Stand recht ordentlich bei 900-950U/min.
LGC
