Drehzahlsignal konfigurieren
mcqueen
Beitrag von mcqueen »
ich arbeite mit einer MS3 (MS3X auch eingebaut) auf folgendem Motor:
VW 1,6l 8V (AEE)
Drosselklappensensor 044907385A
Kühlmitteltemperaturgeber Serie VW
Ansauglufttemperaturgeber VW 046905379
MAP-Sensor auf der Platine
Breitband-Lambda von 14point7
Triggerrad VW 030103171L
Kurbelwellensensor VW 030906433Q
Einzelzündspulen LS2 (Coil on plug)
Injektoren Bosch
Nockenwellengeber nicht vorhanden
Habe alles laut Manual konfiguriert und die Sensoren ohne Probleme getestet. Wollte gestern das Drehzahlsignal testen und habe diesen Fehler (siehe Bild) bekommen.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. weiß, wie ich den abstellen kann? Da ich Einzelzündspulen habe, ist doch wasted spark nicht sinnvoll?
Ich habe den Jumper JP7 auf der MS3X installiert, könnte es daran liegen?
Danke im Voraus!
Fehlermeldung
Fehlermeldung
HHTC
Re: Drehzahlsignal konfigurieren
Beitrag von HHTC »
Entweder Nockenwellengeber und Cops sequentiell fahren oder nur KW Sensor für Cops Wasted Spark.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
mcqueen
Danke! Werde das am Wochenende mal ausprobieren.
Kann ich dann trotzdem bei der Einspritzung semi-sequential fahren oder muss ich untimed injection einstellen?
Edit: alles klar, habe die Antwort gerade gefunden: http://www.msextra.com/doc/ms3/trigger-wheel.html
