vr6 einstellung wasted spark und alternating?
turboinge09
haben ein vr6 turbo der öfter mal nicht richtig auf allen 6 gleichmäßig läuft.
welche einstellung ist wichtig bei vetwändung von
3 zünd und düsentreibern.?
drehzahl nur vr sensor.
original zündblock
düsen sind gepaart wie die zündspule.
6 zyl
6düsen
2 squirts per engine cycle
alternating
muss bei semi sequentiell was eingestellt werden oder
wie geht das mit nen 6zylinder am besten?
mfg marco
original zündblock
6 zyl
6düsen
alternating
mfg marco
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Re: vr6 einstellung wasted spark und alternating?
hallo marco
hast du 3 düsentreiber?
versuche mal:
Semi Sequenzial
alternating
Use Ve Trim Tabels
bank1 an die vorderen zyl.
bank2 an die hinteren zyl.
die hintere bank läuft zu mager? richtig?turboinge09 hat geschrieben:haben ein vr6 turbo der öfter mal nicht richtig auf allen 6 gleichmäßig läuft.
ms2?
ich gehe jetzt mal von aus du hast nur 2 düsentreiber!düsen sind gepaart wie die zündspule.
versuche mal:
Semi Sequenzial
alternating
Use Ve Trim Tabels
turboinge09
ms2.
es sollen eigentlich 3 treiber genutzt werden.
mit 2 treibern wäre ne absolute notlösung.
wichtig für uns wäre zu verstehen wie das zusammenhängt
mit allen einstellung.
eine richtige erklärung wäre ein traum, weil im netz nix zu finden ist.
wir stehen sicher nicht alein mit dem problem da.
düsen hängen paarweise wie der zündblock.
irgendwas mit aditional driver usw. nur wie sind die richtigen einstellungen?
agt problem besteht trotzdem.
werksseitig sind ja auch 6 treiber und es funktioniert.
2L 16v gt30@ 503ps
hast du nun zwei oder mehr düsen treiber?turboinge09 hat geschrieben:ms2.
http://jbperf.com/sequential/index.htmlwichtig für uns wäre zu verstehen wie das zusammenhängt
http://www.extraefi.co.uk/sequential_fuel.html#ms2_seq
wenn du 6 treiber haben willst brauchst du eine ms3!werksseitig sind ja auch 6 treiber und es funktioniert.
Also bei den reihen sechszylinder habe ich nie die trim tables gebraucht,egt war immer ok,und die laufen fast alle mit 2 düsen treiber.
Wenn es aber beim VR6 bauartbedingt so ist das die hintere bank magerer laüft,dann nutz die trim tables,dann müßte mann aber auch mindestens 2 temp sensoren im auspuff haben um den unterschied zu sehen.
Eine "notlössung" finde ich es nicht einen 6zylinder mit 2 treibern zu betreiben.
Nik
Nik
Next:BMW E46 S85
Next:BMW E46 S85
Bei semi seq mit 3 treibern sollte man simultanious einstellen hab ich gelesen. So habe ich es bei mir gemacht
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
turboinge09
wir haben sogar 4 treiber zur auswahl.
es sollte eigentlich kein problem sein.
genau wie am 4zyl. mit 2 treiber.
also 6er mit 3 und spritzen sollen sie paarweise genau wie die doppelfunkenspule.
mit 6 treibern war nur ein beispiel.
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09
treiber 3 läuft doch bei wastedspark. parallel zu treiber 1 oder 2.
also kann der doch nie zu der selben steuerzeit bzw kurbelwellenwinkel
spritzen da der kolben zir anderen zeit oben ist.
ist das auto vom kumpel.
der will unbedingt 3 treiber bei de düsen haben.
ich kann mir auch nicht vorstellen das man mit 2 treiber
die inj. zeitpunkte genau gleich auf allen zyl haben soll.
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09
keiner ne idee wie man den 3. treiber aktiviert das alle treober pasend zur
kolbenposition einspritzen?
2L 16v gt30@ 503ps
warum nimmste nicht einen stim und schaust dir das bei deinen einstellungen an?turboinge09 hat geschrieben:keiner ne idee wie man den 3. treiber aktiviert das alle treober pasend zur
dann sag ihm er soll das selber rausbekommen bzw. dir erklähren warum das so sein mussturboinge09 hat geschrieben:ist das auto vom kumpel.
wirkt meist wunder bei der korporationsbereitschaft
das macht mit 3treibern bei einem r6 sinn wenn die äusseren zyinder zu mager laufen aber bei diesem bastard motor reicht jeweils ein treiber für vorne/hinten
turboinge09
ok sinn oder unsinn
nen stimm hab ich nicht.
einfach mal zum lernen und wissen auch für die zukunft.
wie stellt man ein das der dann alle 120grad 1 treiber
antaktet?
untimed und wastedspark sind es wenn ich mich nicht täusche
180grad.
falls denkfehler bitte berichtigen.
antaktet?
180grad.
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09
einspritzdüsen abblitzen?
was meint ihr ob das geht.?
2L 16v gt30@ 503ps
Hallo, hier ist der Kumpel mit dem "bastard motor"
2 Treiber zu nutzen mit je 3 Düsen macht doch bei Alternating eigentlich kein sinn!?
Wegen der 120° haben wir die Zündreihenfolge 1-6, 5-2, 3-4.
Daher habe ich es wiefolgt verkabelt
inj1 Düsen 1&6
inj2 Düsen 2&5
inj3 Düsen 3&4
Eingespritzt werden sollte doch immer in den ersten Takt. Da 720° ein Arbeitsablauf sind sollte ich pro paar 2xEinspritzen, einer geht dann in den Ansaugtakt und einer wird vorgelagert.
Wenn nur zwei Treiber wie vorgeschlagen genutzt werden würde es ja so aussehen:
inj1 Düsen 1,3&5
inj2 Düsen 2,4&6
Und das Ergebniss ist das wärend des Einspritzimpulses von z.B. inj1 immer(weil 120°) alle 3 zylinder einen unterschiedlichen Takt fahren.
Daher müsste man Simulasious einstellen. Und wenn ich das mache kann ich doch auch gleich alle 6 Düsen mit einem Treiber ansteuern.
Habe es laut dieser Tabelle eingestellt:
http://jbperf.com/sequential/index.html#ms2mods
6cyl 3inj 2squirts, anschließend habe ich noch unter sequential injection den aditional treiber aktiviert.
Der Motor läuft aber nicht rund was sich auch mit zunehmender temperatur verschlechtert.
Alles wurde schon erneuert...
- STG
- Düsen
- Zündbox
- Kabelbaum
- Kerzen
- Zündkabel
- VR Sensor
- Temperatursensoren
Ich bin ratlos...
inj1 Düsen 1&6
inj2 Düsen 2&5
inj3 Düsen 3&4
inj1 Düsen 1,3&5
inj2 Düsen 2,4&6
- STG
- Düsen
- Zündbox
- Kabelbaum
- Kerzen
- Zündkabel
- VR Sensor
Ich bin ratlos...
- 2013-07-27_17.04.19.msl
- (741.06 KiB) 401-mal heruntergeladen
- CurrentTune.msq
- (90 KiB) 426-mal heruntergeladen
Golf II 4motion R30T GT4094R trijekt
ist es viel Arbeit die Einspritzdüsenleiste soweit auszubauen, dass du sehen kannst wie sie einspritzen?
Dann würde ich den Output Test Mode benutzen und gucken ob auch wirklich alle ESV arbeiten wie sie sollen.
Ich hatte bei meiner UMC das Problem, dass irgendwie - entweder in der Firmware oder im Manual, die Kanäle INJ3 und INJ4 vertauscht sind.
Hab auch 3 Treiber mit je 2 Düsen. 2 Düsen waren dann nämlich immer geöffnet sobald die Zündung an war, weil die nicht richtig angesteuert wurden.
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
