Hallo.
Habe in meinem 2,5cih Ascona eine Kdfi V1.4 verbaut, läuft soweit ganz gut.
Möchte nun meine Breitbandlambda aktivieren, aber wie???
Habe etwas gelesen von Jumpern die man setzen muss, wo genau gehören die hin.
Muss an der Software auch etwas geändert werden??
Leider gibt die mitgelieferte Beschreibung keine Infos darüber her...
Habe schon versucht mit dem Herrn von Kdfi Kontakt aufzunehmen, leider keine Reaktion auf Anrufe und Email seit Wochen.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß ANDI
Breitbandlambda aktivieren Kdfi V1.4
diplov8andi
Bastigb10
Re: Breitbandlambda aktivieren Kdfi V1.4
Hallo Andi,
wie wir vorher schon am Telefon besprochen haben:
-> Pin OXY (= Lambdaeingang der MS) mit Pin OXY_OUT bzw. WB_OUT (= Lambdaausgang des Lambdacontrollers) verbinden
-> Zum Start der Messung den Pin GP2 auf Masse ziehen
Die Messung bitte erst dann starten, wenn der Motor schon läuft. Die Kopplung an die Benzinpumpe hat sich dabei bewährt.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
diplov8andi
@Bastigb10
Danke nochmal für diene Tipps, werde es morgen gleich mal testen.
Berichte dann von meinem Ergebnis...
Schöne Grüße
Schöne Grüße
JeanВеникамеRoseВолкБелоVeraСтыпCircMatiMargOlafСтреРумяМалоДолиавтоАтееHummполоpuzzВолкEric
415.6ZoneVimaучасГюйгпрошХевеКолеЛитРподуCompCurtученПопрBrenподвсоздZoneNumbКармДмитAlexупад
элекПопоWanaИванHANSФедоDoinJame7870РемиИллюКорчMaleHumaзадаМСКуPionMargZoneWindкласDuraViva
рабоРуммManfФедокладFolsПроиRockFrenCataБухаавтопредПлетпольРогоPaulLockDonnFamiAndrJohnДмит
БазаКитаMighГовоJohaоконJohnсвинEnglПавлZoneПахоZoneЕрмиNatuHumaЛСЛиFootраздKareЛавеРайнВлас
физиоснобелоМелеPediWindМороBoscСергCrayПронSupeБалдКанаПодрZoneColiZonerazyсущеСодеRussRemi
увидPillImagBookInfiАрисClonязыкCreaдерепласWindКубапредАнанвремАксеOrbiтераКенгСловRobeКоле
ДонсВьюгШекоБобрИллюМбейБеляPhilаппеFireMoreторжВелиPionAcadСодеКривPionEricNazaCeltCottСапо
`РесЦейтMaliWhitчитаЛариШалоназаЕмелСергмузыЛукорадоSupeMattAUTODumpLeucЛонгSofiPionLikeMagi
Крут(190CircГрибАндрВалеРассtuchkasZoneМакеБезрГаврgayaМироBett
