Welche Crimpzange für JPT Pins
Verfasst: Fr Aug 23, 2013 2:18 pm
von Steffes
Mahlzeit,
Wollte gerade am Kabelbaum weitermachen nur hab ich 3 Crimpzangen und keine passt richtig
welche DIN Bezeichnung haben die JPT Pins/Stecker das ich die Passende Zange bestellen kann bzw die richtigen Einsätze für die Zange bekomme...?
Danke im Vorraus
Gruß Stefan
Re: Welche Crimpzange für JPT Pins
Verfasst: Fr Aug 23, 2013 5:50 pm
Schau mal auf dieser Seite:
Hab dort schon des öfteren Kontakte bzw. Entriegelungs Werkzeug gekauft.
http://shop.t-g-s.de/index.php?produkt_ ... e514d492aa
Verfasst: So Aug 25, 2013 9:25 pm
von scenecars
Verfasst: So Aug 25, 2013 9:55 pm
von Jerkov
Taugt die auch was oder gehts nur net günstiger?
Bitte nicht falsch verstehn. Ich hatte aber auch mal ne ähnliche Zange in der Preisklasse aus der "bucht"... Die Verbindungen haben einfach nicht gehalten, bzw wurden völlig unförmig zusammengequetscht.
Gruß Dennis
Verfasst: So Aug 25, 2013 10:25 pm
von scenecars
Einfach selbst austesten, bei 13€ kann mann ja nichts falsch machen. Ich komm super damit klar, ein paar probequetschungen sind allerdings nötig bis man es perfekt raus hat. Die pins nehme ich aber immer eine nummer größer als angegeben. Also bei z.b. 1mm² kabel nehme ich nicht 0,75-1 sondern 1-1,5mm. Verarbeitung und mechanismus der Zange sind mit hochwertigen vergleichbar.
Verfasst: Di Aug 27, 2013 11:15 pm
von Steffes
So eine hab ich auch mich stört nur das die Aderdichtungen dabei fast zerdrückt werden. Dachte das es eine spezielle dafür gibt die etwa nicht so breit ist bzw eine art Ausbuchtung wegen der Aderdichtung hat.
Gruß stefan
Verfasst: Mi Aug 28, 2013 10:49 am
von KLAS
sicher gibts eine spezielle zange dafür. jeder hersteller hat eine zange für seine stecker. allerdings spielt sich das preislich eher im premuimbereich ab, so das sich das nur lohnt wenn man die öfter braucht
zange geht so um 80€ los, dann brauchst noch die matrizen die ab 160€ kosten. so als anhaltspunkt
