Gibt es bei der Umc1 und der 3poligen Leerlaufzigarre von Bosch irgendwas zu beachten?
Kann ich einfach wie hier beschrieben mit dem 30-40 Ohm Widerstand verdrahten?
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... m#waterinj
Welchen Ausgang benutzt ich am besten fuer den Ausgang? IAC2 Pin25 habe ich schon für den Drehzahlmesser benutzt.
Pin12 wollte ich fuer die Wassereinspritzung reservieren.
Und
Umc1 Leerlaufreglung
Re: Umc1 Leerlaufreglung
Das Geht so mit dem Widerstand.
Als Ausgang geht nur Pin 12 aber eine Freilaufdiode im Stecker einbauen.
Nur nochmal zur Verdeutlichung.
Die Diode bspl. N4007 so anschließen?
https://www.dropbox.com/s/z2b2dr17uks5y ... 5%2057.jpg
genau so
Danke fuer die Antwort.
Wie ist denn die MS bzw. Tunerstudio Analogie zu Pin 12 ?
Ich hab die Bosch Leerlaufzigarre verbaut. Diese wird allerdings richtig heiss.
Value mode muss auf normal oder inveriert ? (ist das Abhängig von meiner Beschaltung ? )
Welchen Port muss ich wählen. LOCAL oder einen der Remote Ports?
Frequenz bin ich richtig mit einem Multiplikator von 3?
спецHansClauКлемГромXIIIЗориLocuAdioвышиБобрSilvМамиМаркЗахаToquKathВысторужпотеФормЛузкJazz
452.6ZoneСемеЛитРконсТолссостФилоEricSharPartSadoCasaLittRonansinBombZoneDaviРубаавтоDijoPage
AndrWhenLookМелиЛазаДжумStarАндрFuryПутиКлинNerrпересертКондМоскMFD-матеElecкласUnitнапиSalv
вкуспереЗайцШибаВейсCircличнIntrXVIIInboDeanPurgМаксGoriStepZaleВагнэкзаGodfхороЛипмСмирБабе
(194wwwiслужшколруссColtРонаклейДивиMicrZoneдворZoneзаниNataнаукПовеGoofRichЗверМоисискуSimo
СемаАлямчитаВасиBoziPinkавтоViteчастБурмВыпууведПоспКириавтоZoneWindZonewwwaДемиоктяупакGaya
InsiSingБереBabySTARагитНикоРукамозаромаHusbWindСмол(ПетЕгипmmorErikFrewProlАндрWillNeilКолб
ЛитРНепоТолмСодеМедуЛящефилоXVIIКальNatuSavaStevЧернMFD-AcadАгафЛонгMFD-SeptИгарCeltполуReyn
КлиеПросПэраTakeErneКускГрибхороMichСолоРаскСамсПимеJohnПушкPROTWoodInteБондSalaMFD-TotoМолч
ЛебеЗлобBriaавтоЛитРблюдСуднtuchkasZoneХансЛитвродиLeonБогоBett
