Kein Drehzahlsignal mit Gslender
Holger
Beitrag von Holger »
Hab ja bei mir den gslender drauf gespielt und hab noch ein paar leerlaufprobleme mit dem e85 bei kaltem motor und niedrigen temperaturen.
da ist mir beim loggen noch ne merkwürdigkeit aufgefallen:
manchmal wenn der motor beim losfahren abstirbt und ich wieder starten will, hab ich kein drehzahlsignal mehr.
dann muss ich länger die zündung auslassen und dann nochmal versuchen.
ist jemandem schonmal sowas aufgefallen? das problem kam erst mit dem neuen code. ist mir vorher noch nie passiert.
Re: Kein Drehzahlsignal mit Gslender
was hast du den beim Noise Filter eingestellt?
Holger
hi.
ich hab ja noch die edis verbaut.
"false trigger method" steht auf off.
derOJ
Beitrag von derOJ »
Hab auch komische eigenarten bei kaltem motor... Aber ob das an der firmware liegt? Könnte ich auch mal testen...
Holset HX35 0,8bar
