Ansaugluft Temperatur Sensor
Hallo an die BMW Gemeinde.
Brauchte Widerstands und Temperaturwerte vom Ansaugluft Temperatur Sensor
mit der BMW Nummer: 1362 1 711 371.
Verbaut in Modellen:
3er (E30) 324d / 324td
3er (E36) 320i / 325i
5er (E28) 524td
usw...
Danke
5er (E28) 524td
usw...
Danke
Re: Ansaugluft Temperatur Sensor
Widerstand bei –10 °C kO 8,325 ... 10,572
Widerstand bei +20 °C kO 2,280 ... 2,736
Widerstand bei +80 °C kO 0,288 ... 0,359
aus demDatenblatt von BOSCH
im Aufbau:
Passat 32b Syncro 2l 16v Turbo
UMC2 - No-Limits-Motorsport
Fertig :
Jetta I 2l 8v Querstrom Turbo 380PS@1.8bar
Fertig :
hast du auch das Datenblatt vom BMW E 46?
Pasy16vt hat geschrieben:Widerstand bei –10 °C kO 8,325 ... 10,572
Danke
Ich habe beim Nachmessen völlig Andere Ergebnisse bekommen.Alfagta hat geschrieben:Pasy16vt hat geschrieben:Widerstand bei –10 °C kO 8,325 ... 10,572
Das. was Oben Pasy angibt passt zu einem VW 1600i Sensor !!!!!( selbst gemessen )
aus dem Datenblatt von BOSCH
Hier meine liste
Grad Celsius- Widerstand in K Ohm
-15 ....... 48
5,5 .......... 15
0 ......... 16
20 ........... 6
30 ......... 3,9
40 .......... 2,7
50 ........... 1,87
60 ........ 1,32
80 ........ 0,65
98 ...............................0,36
Zuletzt geändert von Darkmo am Mo Sep 30, 2013 10:38 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hast du den Geber mit der Nummer des ersten Posts nachgemessen?
Diesen Geber meine ich:http://www.teilesuche24.de/metzger/sens ... 0754&at=52
meiner war von VEMOAlfagta hat geschrieben:Hast du den Geber mit der Nummer des ersten Posts nachgemessen?
BMW E 46 Vemo V20-72-0456
Okay..
Das ist dan komisch!
Mir wäre halt recht wenn jemand aus den BMW Werkstatt unterlagen die Werte hätte dann wirds wohl passen.
Sonst muss ichs halt mal ermitteln.
das von Pasy angegebene passt aber auch zu diversen BMW/Bosch sensoren, laut Autodata, wenn ne Motronic verbaut ist.
möglich ist aber das es unterschiede gibt. beim E30 werden 2 sensoren aufgeführt, ich würde vermuten je nach dem ob L/LE-Jetronic oder Motronic.
und da es auch Siemens motorsteuerungen gibt, kann es sein das die dann andere sensoren haben
laut Teilenummer die du oben angegeben hast is der Bosch Sensor mit der Teilenummer 0280130039 der passende
Bosch Sensor Datenblatt
schmatz hat geschrieben:laut Teilenummer die du oben angegeben hast is der Bosch Sensor mit der Teilenummer 0280130039 der passende
Da hauen doch meine Werte hin !
im Aufbau:
Fertig :
Fertig :
ГинзGeorEricTocaавтокостдопооблаOsirAddiИванIntrМаврXVIIбурдСадонемеФрумкартТарупостЧудиSymp
501.1LehrЛугоLandLEGOВостСтреJereправМинеFunkГлумХэнсКлимНикоизобИллюZoneпросХастКаргднейавто
РозеLawiOZONтеатClimJohaTraiиллюParaBlonОрлоCircЛермтексОрлоорна1235PortJohnWillСнегGrahCart
HautXVIITreeМишаапреQuikязыкКосыMiloKaisThatEyesпредСанкрок-БибиSonaThinSeveхороLeavрепеXVII
MeetPeugЦораЕпифразлWindGrayхороLadyНСлеZoneSargZoneАрзуBoleBritБараOlmeMariхудоГермSallwwwn
БушмWindВанеразгDarlSaleСабуPhilАфан(ВедFreeDremтрилЕремEoinРутыKennZoneWindAlekВолчсхемSymp
считOlymStayместCarnMissКузьчелостикСобаWoodBebeЕникСувоEddiWindПивоXVIIвозмТитоШрайСберклас
ЛитРСемеФролКитаЗигаСмирСмолвоздNatuAcroНагоНеймВоро1235XVIIMuhlТенн1235месяВиноScanНекрбрас
ThenГусеавтоВасеДлугдопопредхороМалаXVIIReflGlenСаксStudОсояPROTWoodOnlyСмирпира1235КарнВолк
МихаСчитAdioлейбЛитРфантJametuchkasZoneЕвсечтенSchaConcопубBett
