kdfi v1.4 pnp bmw m52 drehzahlausgang
spitz87
Beitrag von spitz87 »
hallo. wie die überschrifft bereits ankündigt funktioniert der drehzahlausgang nicht.
das gerät wurde wegen diversen mängeln bereits mehrmals eingeschickt.
schlussendlich wurde mir ein anderes zugeschickt.
angeblich funktioniert der dzm ausgang laut kdata.
bei motorstart bewegt sich der drehzahlmesser auch 2 sekunden, danach geht er auf 0.
wenn ich allerdings beim starten gas gebe und die drehzahl auf 2000 ca halte bleibt
der drehzahlmesser ca 5 sek aktiv. mit seriensteuergerät funktioniert alles tadellos.
wenn ich den dzm-ausgang (IAC1) deaktiviere bewegt sich gar nix mehr (so wie es soll :-) )
bmw e36 328i m52b28
im anhang die msq
danke für eure hilfe im vorraus
afr nr aug 1hjhj3.msq
(83.76 KiB) 392-mal heruntergeladen
Re: kdfi v1.4 pnp bmw m52 drehzahlausgang
wie sollen wir dir da denn ohne schaltplan hardwaremässig helfen?
den leerlaufregler hast du in der software richtig eingestellt?
spitz87
warum leerlaufregler?
ja der lässt sich wunderbar einstellen.
wo bekomm ich denn für die platine den schaltplan her?
kdata wird da wohl nix raus rücken.
hatte von herrn kastner nochmal die msq wo angeblich alles funktioniert.
plug and play ja nee is klar..
mfg
