Leerlaufregler 2 polig Ford fiesta
michelko
Beitrag von michelko »
ich habe mir unten dargestelltes Leerlaufventil von einem Fiesta besorgt und würde es gerne mit einer UMC benutzen.
Leider brummt das Ding je nach eingestellter Frequenz nur mehr oder weniger und der Stößel bewegt sich nur minimal. Ganz Schließen lässt es sich jedenfalls nicht
Hat jemand schon so ein Ventil zum laufen bekommen oder hat ne Idee wie?
Mit der Freilaufdiode habe ichs auch schon versucht, brachte aber eigentlich keinen erkennbaren Unterschied.
Gruss Michael
michelko
Re: Leerlaufregler 2 polig Ford fiesta
Moin zusammen,
Hab jetzt wohl einige infos im Netz gefunden.
Frequenz sollte 300Hz sein
Und das Ventil ist unterdruckgesteuert!!
Also ohne Vakuum bewegt sich da scheinbar nicht viel.
Wäre eine Erklärung warum es im ausgebauten Zustand sich nicht bewegt.
Werde heute mal probieren ob da was dran ist.
Gruss Michael
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
Bistu du sicher, das es unterdruckgesteuert ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
Probier mal unterschiedliche Frequenzen und Duty cycle aus!
1x UMC2 und 2x KDFI R89
michelko
also komme gerade aus der Werkstatt mit neuen Erkenntnissen:
Ventil ist definitiv unterdruckgesteuert. Nachdem ich dass mit dem Staubsauger simulieren konnte habe ich das Ventil nun mal provisorisch an den Motor geklöppelt. Und siehe da, der Stößel bewegt sich nun viel weiter bei laufendem Motor. Nächstes Problem: Die Kiste macht im Leerlauf gerade 78 MPa das reicht scheinbar nicht um den Stößel komplett zu schließen, schei......
Gibt aber scheinbar noch eine andere Bauart die rein Elektromagnetisch funktioniert.
Bestelle ich jetzt und probiers damit aus.
Gruss Michael
michelko
Re: Leerlaufregler 2 polig Ford fiestah
Das neue Ventil ist gerade gekommen. Funktioniert wie geplant.
Frequenz habe ich auf 300Hz eingestellt und ne freilaufdiode verbaut.
Gruss Michael
P.S. So eins habe ich jetzt besorgt.
http://www.google.de/imgres?client=safa ... 24&bih=671
