Einspritzdüsen einstellung im TS
Marschall
Beitrag von Marschall »
Moin an alle hier ich bin neu in diesem forum und wollte mich und mein projekt mal eben vorstellen, ich bin 25 jahre alt und arbeite als maschinenbaukonstrukteur allerdings bin ich gelernter karosserie und fahrzeugbauer und habe in diesem bereich auch meinen staatlichen techniker gemacht.
Das hier ist mein erstes forum desshalb bitte ich um ein wenig rücksicht :lol: , momentan baue ich gerade einen Capri III mit Turbomotor auf als Steuergerät habe ich mich für die neue kdfi 1.4 entschieden, da ich bereits in einem anderen fahrzeug ein lmm v1 von lüpertz fahre, und ich finde das dieses doch recht wenig kann.
Nun zu meiner Frage ich möchte für die ersten schritte die einspritzung möglichst einfach halten wie der motor ist ein sechszylinder mit 6 einspritzdüsen wie kann ich diese nun richtig ansteuern ohne gleich das steuergerät zu zerstören ?
mein grundgedanke liegt bei den wiedestandswerten der einspritzdüsen ich wollte drei gruppen a` 2 düsen fahren wie muss ich nun die einstellung im Tunerstudio vornehmen ?
Die einspritzdüsen haben einen wiederstand von 14,5 Ohm das bedeutet ja das sie Hochohmig sind oder ?
wenn ich aber nun 2 paralel schalte habe ich ja einen wert von 2,5 Ohm d.h Niedrigohmig oder ?
ich hoffe jemand kann mir schnell helfen
Nik
Re: Einspritzdüsen einstellung im TS
Beitrag von Nik »
Hallo,und willkommen!
wenn du drei paare a´2 düsen machen willst ist das kein problem,2 düsen mit 14,5ohm parallel macht 7,25ohm widerstand für jedes paar.
die einstellungen für hochohmige düsen müssen verwendet werden.
Im tunerstudio müstest du je nach firmware die 3 bank aktivieren,unter Advanced/Sequential injection,Additional Drivers auswählen.
nik
Next:BMW E46 S85
Marschall
Das bedeutet das die 3 paare dann jeweis sequentiell angesteuert werden und ich dann noch eine map dazu erstellen muss oder?
kann ich auch alle 6 über einen kanal laufen lassen oder 3 auf 2 kanäle? ich möchte die ersten schritte erstmal recht einfach für mich gestalten.
danke für die schnelle antwort
gruß marcel
Nik
Beitrag von Nik »
Marschall hat geschrieben:kann ich auch alle 6 über einen kanal laufen lassen oder 3 auf 2 kanäle? ich möchte die ersten schritte erstmal recht einfach für mich gestalten.
Ja,kannst du,die meisten fahren ihre 6zyl. mit 2x3düsen,das geht einwandfrei.
Next:BMW E46 S85
Marschall
ok, super das ist die antwort die ich haben wollte dann brauche ich im ts nur nach dem gesamtwiederstand von 3 düsen einstellen
Gruß Marcel
Du musst Ts einfach Wie im Manual beschrieben so einstellen Wie es sich für hochohmige gehört. Das macht dann keinen Unterschied ob 2 oder 3 düsen.
Marschall
danke danke hab das mittlerweile auch im wiki gefunden :D wollte halt vorsichtig sein
gruß
