Ist es richtig, dass die Zündspule eine ganz lange Zeit 12V hat und dann kurz auf 0V gezogen wird oder hat sie immer 0V und wird kurz auf 12V angehoben? Eine Magnetfeldänderung wäre ja jedes mal da...
Danke schon mal
gruß
Das kann durch aus sein. Dein Motor schliesst dann wieder den Stromkreis nach den beiden Zündkerzen......16VPearleffekt hat geschrieben:
Ist es normal das die Sekundärspule bei einer Wastet Spark Zündung mit je einem Pol auf ein Zündkabel geht?
gruß
Also eine led blinkt aber die Zündspule nicht??? Ich nehme mal beide am gleichem stecker angeschlossen...Am Stecker habe ich mal eine LED angeschlossene die auch froh und munter blinkt beim starten.. aber an den Kerzen Fehlanzeige..
16VPearleffekt hat geschrieben:Hatte nun noch mal einen Hochleistungswiderstand (5,8 Ohm) parallel zur LED geschaltet und die LED blinkte trotzdem... dann Stecker wieder an die Spule ran, getestet und läuftdas soll mir mal einer erklären...
gruß
