Warum Felxifuelsensor wenn es Breitbandsonde gibt?
Moderen Flexifuelfahrzeuge haben keinen entsprechenden Sensor mehr.
Die Fetten entsprechend dem Ziel-Lambda-table an, klar hat man dann eine Abweichung von rund 20-30%, aber wo ist das Problem?
Das müsste doch auch bei der MS gehen? oder sehe ich das falsch?
Bastigb10
Re: Warum Felxifuelsensor wenn es Breitbandsonde gibt?
Hallo!
Problem dürfte hauptsächlich der Kaltstart und Start nach Betankung sein.
Den Kaltstart und Normalbetrieb könnte man mit einem Trim-Wert über die gesamte Einspritztabelle (und Kaltstart-, Volllast- und Beschleunigungsanreicherung) abdecken.
Wenn man bei der Betankung von Super auf E85 umgestellt hat, dann bekommt man auch ein Problem. Das wird dann schon etwas schwieriger.
Die Flex-Fuel Sensoren wird es im Endeffekt hauptsächlich wegen der Abgasgesetzgebung geben. Es muss ja innerhalb von wenigen Sekunden der Kat auf Light-Off Temperatur gebracht werden. Langes Orgeln verursacht auch hohe HC-Emissionen, also muss die Spritmischung schon vor dem Starten bekannt sein.
Die erhältlichen E85 Nachrüst-Lösungen basieren aber meines Wissens nur auf der Lambdasonden-Strategie.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
naja, nach dem Tanken steht erst mal die alte Suppe in den Leitung, gerade bei den Direkteinspritzung die nur einen Vorlauf haben, ich nehme an daher kommt auch die umstellung -> wegfall der Rücklaufleitung
wenn man nun ein klassischen Schalter für den Sprittable hast um von benzin auf e85 um zuschalten, und das ganze nur zum starten.
den "Haupttable" korrigiert dann die sonde, oder nicht?
ich will mir halt den scheinbar sehr anfälligen Sensor, der auch noch 300,- nicht ganz billig ist, sparen
morgen lu
ich sehe das größte problem darin das die ms ego regelung immer wieder auf 100% springt wenn Acc/Deccel oder Fuel Cut angeht! dazu kommt auch noch das die Acc/Deccel/EAE werte nicht ganz passen werden?Luheuser hat geschrieben:Moderen Flexifuelfahrzeuge haben keinen entsprechenden Sensor mehr.
ich werde das mal mit verändertem Benzindruck "simulieren"
@ Lu
Meinst du den GM Sensor?
Es gibt Alternativen dazu.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Andere Frage, damit es mal leichter zu verstehen ist: Warum gibt es eine VE Table wenn es doch eine AFR Table gibt?
Willst du dich permanent auf die Lambdasonde verlassen? Oder willst du an einem bestimmten Zeitpunkt über den AFR ermitteln ob "vielleicht" der Kraftstoff nicht mehr E10 sondern E85 ist? Das funktioniert niemals zuverlässig, daher muss der Grundwert so genau wie möglich stimmen. Du korrigierst doch auch nicht permanent 30% oder etwa doch? Dafür muss die Regelung dann auch noch richtig gut funktionieren, bei den meisten hapert es ja schon bei kleinen Abweichungen.
- Metaworld82
Das Zauberwort hierfür dürfte Langzeitkorrekturfaktor heißen zumindest wenn ihr eine MS3 benutzt
MfG Stefan
MfG Stefan
hallo stefan
zbs. tank mit benzin leerfahren> E85 reintanken = Ve Tabel past nicht mehr und "Langzeitkorrektur" braucht einige zeit damit es passend wird.
"Zauberwort" sehe ich nicht so!Metaworld82 hat geschrieben:Das Zauberwort hierfür dürfte Langzeitkorrekturfaktor heißen zumindest wenn ihr eine MS3 benutzt
Die Langzeitkorrektur ist ja quasi nix anderes als Autotune, nur halt eben direkt auf der MS statt von einem externen Programm. Wie gut oder schlecht das funktioniert weiß ich nicht, hab darüber bisher nur wenig lesen können. Aber man hat ja auch in Tunerstudio gesehen, dass eine Regelung nicht ganz so trivial ist.
- Metaworld82
Einspruch Frankfranksidebike hat geschrieben:hallo stefan"Zauberwort" sehe ich nicht so!Metaworld82 hat geschrieben:Das Zauberwort hierfür dürfte Langzeitkorrekturfaktor heißen zumindest wenn ihr eine MS3 benutzt
hallo stefan
ja na klar funktioniert das aber bis die langzeitkorrektur in die nähe des ziels kommt vergeht einiges an zeit in der man mit dem "falschen" ve tabel fährt. zusätzlich kommt noch das fast alle anderen einstellungen auch nicht passen: cranking, warmup, accel usw., was eigentlich mit zzp?Metaworld82 hat geschrieben: Einspruch FrankLambda Korrektur dann halt hoch lassen und die Werte werden von der Langzeitkorrektur erlernt.
- Metaworld82
Der kann bei E85 normal vor das ist richtig..
Die Zündung wollte ich erst mal aussenvor lassen, Grundsätzlich hat mich erst mal die Geschichte mit dem Sprit interessiert
Vorerst werde ich ein Felxisensor "vorgauckeln", kleine Schaltung mit Drehpoti sollte reichen
easyматрмаршУсосКоваунивSlenvadiПрянкамнGrimИ-85DisnМакуОмелLuigОглапехоAveniPodучусXsanКита
495.31RobeНикуOverрюкзЕГАдсертStarпечаБуроSolaрабоHousслезblonполаsculсочиELEGElegКониКитаКлен
МальфабрАркрармиПроиGiocMemoNigh5900LaurПопкNintСухи1404КисмколлпродHIGHосвяJackакваVitaTrus
незаwwwcавтоWoolУстьSeelEnteJoanСараElecJoelSupeМакссыгрSonyHeroЖураColoпрофкопеXboxТараAnni
RajnмузыResiLassСодеWindSainценнJetFVasiTeleАкадWindкороNoraмедиWindNighTonyNicoGoblBernMole
JeweAGDSBreaДаниBritNATOSmashappIntoИллюMarcPhilOrigСтудкласмешоChilKrieвозрнаушМеньБ471Hard
diskMenuкотоперсInfiStevВолкSonyTref(МелС238SkilСадо(198КузьЦимеМейеDyinНикиCharБугаJohnГуля
ЛитРЧовдНишнКоблромаобщеWindMornJeweRondучасПухаБелопроддрамЮллесертпродTeddРадыFolkВиноБеша
СазокатаNingJeweвелеЛитРRaymпроиMakeсловPayoOptiBRAZJeweКорчBELLнароAlleCottКулапродChroЖуко
EnglMassWiimSkatдолгGoreПавлtuchkasMystстреБельСергBounWindPERF
