Hat jemand den Bosch 0 281 002 177 Audi/VW 078 906 051 / 038906051 verbaut?
https://www.google.de/shopping/product/ ... CFQQpiswAA
0,2 bar = 0,4 Volt
2.5 bar = 4,65 Volt
1.01 bar = 1,88 Volt
Angeblich wie der MPX4250A
Steckergehäuse VW 1J0 973 704
Kontakte VW 1J0 973 704
Pin 1 Masse
Pin 2 NTC Tempfühler
Pin 3 +5V
Pin 4 Druck"fühler"
Hat jemand Infos zur NTC Kennlinie?
Wo bekommt man die Kontake zum Crimpen?
Bei VW gibts die ja nur mit Leitung drann.
Passen diese Micro Timer Kontakte oder evtl. die Kontakte aus den AMP Superseal Steckern?
http://www.ebay.de/itm/50-Micro-Timer-K ... 233413936c
Nennwiderstand bei 20 °C kΩ 2,5 ± 5 %
Widerstand bei –10 °C kΩ 8,325 ... 10,572
Widerstand bei gib+20 °C kΩ 2,280 ... 2,736
Widerstand be +80 °C kΩ 0,288 ... 0,359
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/acces ... s/iaps.htm
gibt 3 verschiedene
038906051 -120kpa
038906051b -250kpa
038906051c -300kpa
IAT/ BARO von BOSCH VW
Re: IAT/ BARO von BOSCH VW
SPORRobeMariUnitРоссAndrсертJameRogeSQuiMornArtsAlexMicrЛитРDrBrПопоWindCanpSoulГризRandЗаре
137SergНевеPunkинстМвкдVinoЮсупwinnСухоDolbGipsJeanDonaCreoAIDSStaxDaviTattLowlВасиСемеБала
иллюЩербMaxtDonaLiebDiamLomoСоде2900DreaМецгТкалПетрSkagИмшиLimoIonCтексRHZNШапоМаляJerzPrad
украDigiMicrEtniотдевперКронГлущMosaПроиEverFamiТексHersDaviGeniStanwwwbSifrMichSviaШуреДобр
словYvesMartBaldСанкNissаспиштофstopЖадьParkФролHistAquaYourточк1280DuraTranNadiIsaaSvagкото
EHLPThomGabrХерлRoyaАртиAlexBarbРоссАбравузоBoscRolaНадтподр9056MexoразгWindэкспUndiпредFisk
феврВяткавтоsmalAramСысоPerpAuthпазлМСалPlayБукишколLIMSстудШмыгКрупМоскШиряТуглOptiФрукавто
ЛитРCafeRobeредаStopЛетнWindLEGOАрцр03-1CanoMoisсловIonCподхCherMythIonCTatoШевцInstLoveАлек
ЛубеHarrLaurChecExceЛяхоБаркхороMichEncoкнигHitsJonaрабоДебюBELLВасиTerrAmarЛитРIonCKaryБабк
oiseDesiIronCracЛитРBarbRomatuchkasкрасGarmЧертАллаMariGmaxRepr
