freiprogrammierbare zündung
Verfasst: Di Jan 07, 2014 10:36 pm
von acr-dealer
Moin ...
siehe oben !
4 Zylinder ...
Mitsuba Pumpe
45 Vergasser
VW 8v (ex 2e mit g60 Kopf)
Problem : feste zündung !
also wenn jemand was simples hat für die ersten versuche bitte melden ..
Helmut
Re: freiprogrammierbare zündung
Verfasst: Mi Jan 08, 2014 12:12 pm
von HHTC
acr-dealer hat geschrieben:Moin ...
siehe oben !
4 Zylinder ...
Mitsuba Pumpe
45 Vergasser
Helmut
jede MS kann das machen.
Verfasst: Fr Jan 10, 2014 12:05 am
von Andre-5
Nehme eine originale vom Einser mit Fleihkraft und Unterdruckverstellung.
Verfasst: Sa Jan 11, 2014 11:23 am
von HHTC
Andre-5 hat geschrieben:Nehme eine originale vom Einser mit Fleihkraft und Unterdruckverstellung.
nö..lieber nicht.
ich empfehle eine ms2...und wenn er dann die faxen dicke hat vom ewigen vergaser einstellen rüstet er auf einzeldrosselklappen mit ms2 gesteuerter einspritzung um.
Verfasst: Sa Jan 11, 2014 7:02 pm
von ChristianXD
Das stimmt. Du kannst natürlich erstmal deine Vergaser weiter fahren um dich ein bisschen in die Megasquirt ein zu fuchsen.
Wenn du dich damit sehr vertraut fühlst kannst du ja noch die Einspritzung nachrüsten.
Du kannst dir die UMC1 beim Peter kaufen und die Zündung erstmal darüber laufen lassen. Entweder mit Verteiler oder vollelektronisch über ein Triggerrad.
LG
Christian
Verfasst: So Jan 12, 2014 10:20 pm
von acr-dealer
moinsen ...
also , eigendlich ist das nur ne erweiterung ...
bin sonst zufrieden und der golf mit der weber soll
nicht mehr zum motorsport genützt werden ..
werde peter morgen mal anrufen ...
(Samstag hat er zurück gerufen, aber ich hatte kundschaft)
das 2. projekt soll bis april fertig werden ...
auch ein golf 1 , rest blechteile reingeschweißt ...
noch kotflügel besorgen und käfig dann lack drauf ...
motor liegt in teilen auf der werkbank ...
kurbelwellensensor ist bestellt ...
kraftstoff rohr mal schauen, lust zum selberschweißen ...
Suche bleibt gerne noch offen, lieber haben wie brauchen ...
Helmut
Verfasst: Do Jan 16, 2014 9:43 pm
von HansA
Hi Helmut
Vielleicht hälst du mal nach einer frühen / alten MS Variante mit 1er Prozessor Ausschau ?
Ich könnte mir vorstellen, das der ein oder andere hier noch sowas rumliegen hat. Frag mal "Carsten" hier aus dem Forum
Verfasst: Do Jan 16, 2014 10:53 pm
von acr-dealer
moinsen ...
immer noch auf der suche ...
werde aber bei peter "no-limits-motorsport"
zum testen bestellen ...
-> UMC 1 Teil Bausatz Neue Version
als radio fernsehn techniker sollte ich das hin bekommen ...
werde dann den weber motor damit ansteuern zu zünden ...
hatte mit peter telefoniert ... top mann ...
welche ich für den turbo umbau nehme weiß ich noch nicht ..
kurbelwellenflansch mit rad ist heute gekommen ...
muss aber noch schauen welchen sensor ich nehme ...
lg Helmut
Verfasst: Di Sep 15, 2026 2:58 am
