Fehler beim verbinden von PC mit MS
rene s.
Beitrag von rene s. »
beim Verbinden von meinem PC mit dem Steuergerät bekomme ich folgenden Fehler:
Was muss ich tun?
Die firmware aktualisieren? Möchte aber die abstimmung die auf den Steuergerät ist beibehalten...
VG Rene
Re: Fehler beim verbinden von PC mit MS
Na, steht da doch? Du musst die ini Datei von Megatune aktualisieren.
Allerdings würde ich bei Firmware Versionen >3.x.x zu TunerStudio raten. Ich meine mich erinnern zu können dass Megatune diese SW Versionen nicht mehr voll unterstützt.
rene s.
Bin mal mit tunerstudio rein. Bin auf "Trozdem verbinden".
Verbunden hat´s, die daten vom STG konnte ich auch lesen und speichern.
Sollte man das trozdem aktualisieren?
VG Rene
Ja sollte man aktualisieren da die Ini Datei Zwingned zur FW passen sollte um den vollen Umfang nutzen zu können.
rene s.
Ok alles klar danke.
Kann es dann aber vorkommen das die Abstimmung nicht mehr passt?
Habe mal gehört das sich Parameter dadurch verschieben/verstellen können??
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
rene gibs auf! ein rennauto von papi geschenkt zu bekommen ist das eine, sich dann aber für den ober mechatroniker halten und das ganze steuergerät kaputt fummeln und dann laut nach hilfe schreien ist was anderes. die abstimmung von mir bekommst du so nie wieder hin, egal mit welcher firmware. hättest dich das eine mal angemessen verhalten, hättest von mir jeden support...aber so...geh spiel weiter im sandkasten.
ich hoffe das forum hält sich mit hilfestellung zurück :wink:
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
rene s.
Und du meintest auch, das ein ABF 35grad zündung verträgt. Tut er aber nicht!
Von deinen pfuschtuning sollte man einfach die Finger lassen..
Habe alles am Laufen bekommen, danke an die anderen.
Querstromkopf
Prüfstand lügt nicht der Motor hat mlt dem Datenstand mehrere Jahre wunderbar funktioniert....und wenn man billig Sprit in so einen Motor reinkippt, braucht man sich über die Folgen nicht wundern.... :mrgreen:
rene s.
Ist gelaufen mit den guten V Power, nicht mit e10...
Das Bild spricht für sich
