drehzahl steigt beim bremsen
Meine Drehzahl steigt um ca. 200 bis 300 umin wenn ich am bremspedal pumpe. Hat einer von euch ne Ahnung was das sein koennte ? Ich hab nen Underdruck bkv.
Re: drehzahl steigt beim bremsen
jo geile sacheMonaco85 hat geschrieben:Meine Drehzahl steigt um ca. 200 bis 300 umin wenn ich am bremspedal pumpe. Hat einer von euch ne Ahnung was das sein koennte ? Ich hab nen Underdruck bkv.
machen das nicht alle benzinmotoren. nach jedem bremspedal treten wird dein BKV wider neu "geladen", dabei saugt dein motor über den BKV etwas luft an was zu einer drehzahl erhöhung kommt.
Danke. Dann bin ich beruhigt.
Macht das deine Ente auch so ?
genau aus dem Grund wird bei der AU auch gern die Störgröße für die Lambda-Regelung dich Bremspedalpumpen erzeugt. Das führt dann zu einer Gemischänderung im Ansaugbereich, die die Lambadaregelung ausregeln muss.
wenn ich wegen dem fehlenden BKV mal wider zu fest auf's bremspedal trete treffe ich manchmal das gaspedal, dann steigt auch bei der ente die drehzahl
ja aber nur so ähnlichMonaco85 hat geschrieben:
Macht das deine Ente auch so ?![]()
