Ärger nach Firmwareupdate Was hab ich falsch gemacht?
Ring - Manni
Beitrag von Ring - Manni »
Hallo zusammen.
Hatte vor einem Jahr Probleme mit dem Ansauglufttemperaturwert (anderer Threat) dort wurde mir geraten meine Alte Firmware (MS2Extra Rev2.0b14) auf den neuesten Stand zu bringen.
Dies habe ich nun gemacht ( MS2Extra comms330N2 ) und habe nur Ärger.
Heute erster Start damit.
Läuft im Kaltstart extrem spuckend.
Kaum Gasannahme.
Leistung um ca 20% Geschätzt weniger
Lambdaanzeige immer bei 0,75, bei Schubabschaltung 1,18
Ausgänge Schaltblitz und Lüfter vertauscht - sehr spät erst bemerkt - Motor 118 Grad heiß beim Abgaswerte messen.
Junge Junge Junge.
Die alte Software wurde Stundenlang auf dem Prüfstand rausgefahren.
Würde die am liebsten wieder draufmachen.
Aber was habe ich falsch gemacht???
Habe eben gelesen das Accel Enrichment 10 mal Stärker ist, man also anpassen muss.
OK.
Aber was ist mit Sequentielle Einspritzung und Ende Einspritzung in Grad????
Ich will das garnicht haben, aber auch wenn ich es auf Simultan stelle, und der Ende Einspritzungswert verändert wird, springt der Motor gar nicht mehr an!!!! Hat also trotzdem Einfluss. Was muss man da eintragen?
Dann wegen Lambdawert. In den Projekt Properties sind jede menge neue Sachen. Habe oxigen senson auf wideband /Default gemacht. LC1 Default gab es nicht. War das der Fehler???
Alternativ suche ich verzweifelt die release version von meiner ersten Firmware. Kann mir bitte jemand einen Link schicken???
Hoffe ihr könnt mir helfen, am besten erst mal mit dem Link.
Gruß Sven
Zuletzt geändert von Ring - Manni am Di Apr 01, 2014 10:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ring - Manni
Re: Ärger nach Firmwareupdate Was hab ich falsch gemacht?
Habe alle Firmware gefunden!!!!
Welche soll ich nehmen????
ms2extra_1.0.0-release.zip
ms2extra_1.0.1-release.zip
ms2extra_1.0.2-release.zip
ms2extra_2.0.0_release.zip
ms2extra_2.0.1_release.zip
ms2extra_2.1.0_release_20090627.zip
ms2extra_2.1.0b_release_20091028.zip
ms2extra_2.1.0c_release_20091205.zip
ms2extra_2.1.0d_release_20100123.zip
ms2extra_2.1.0e_release_20100822.zip
ms2extra_3.1.0_release.zip
ms2extra_3.1.1_release.zip
ms2extra_3.2.1_release.zip
ms2extra_3.2.4_release.zip
ms2extra_3.3.0_release.zip
Danke Gruß Sven
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hallo Sven,
Ich kann Dir die Gslender2.8 empfehlen
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=46616
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Bei msextra.com hab ich die letzte stabile firmware runtergeladen 3.3.1 und bin sehr zufrieden
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
