KDFI V1.3 Nockenwellensensor anschlißen
Pezi
Beitrag von Pezi »
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.... Ich habe gerade ein kleines Problem beim anschließen meiner KDFI 1.3. Da ich plane meine Zündung über COP zu betreiben, hier brauche ich ja einen Nockenwellensensor.
Und jetzt kommen meine Probleme.
Wo schließe ich an der KDFI den VR-Geber von der Nockenwelle an?
Ich vermute mal ja schwer dass ich das Signal erstmal aufbereiten muss, aber trotzdem weiß ich nicht wie ich dass am besten anstelle und wo hin dann damit. :roll:
Ich bitte um eure Hilfe! ;)
lpgo
Re: KDFI V1.3 Nockenwellensensor anschlißen
Beitrag von lpgo »
Pezi hat geschrieben:Hallo zusammen!
Kleiner Denkfehler, du brauchst nicht unbedingt einen Nockenwellen sensor, du kannst auch Coil on Cop fahren in wasted Spark, mache is auch shon seit einigener Zeit an meiner Ente... (mit meiner selbst entwickelten elektronische Zündung)
http://www.youtube.com/watch?v=dmeoPVYXd2Y
Pezi
Beitrag von Pezi »
Naja das sind wir wieder bei dem Thema das ich hier schon mal geschrieben habe... Wasted Spark und 3-Zylinder Motor? ;)
Nein mir sequentiel schon lieber. ;)
Pezi
Beitrag von Pezi »
So jetzt bin ich nach stundenlanger Suche wieder ein Stück weiter gekommen.
Wegen dem Problem der 2 VR-Sensoren werden ich einfach das DualVR-Board von no-limit nehmen. Und den an Hall der Kdfi hängen....
Doch das Problem mit dem 2. Triggersignal ist noch nicht ganz gelöst.
Im msextra Manual hab ich jetzt rausgelesen dass das Signal
an JS10 angeschlossen werden soll. Aber das ist ja mein Ausgang für den Drehzahlmesser.... d.h. dann Drehzahlmesser zB am Ladedruck ausgang anschließen? :roll:
Außerdem kann ich dann den 2. Ausgang vom DualVR-Board dort direkt anschließen?
Normal schon oder!?
