Pin belegung
Micha_Füwa
Pin belegung
Beitrag von Micha_Füwa »
Ich habe mir letztes Jahr mein steuergerät zwei zusatz funktionen einlöten lassen.
nur habe ich nicht die anschluss Pins bekommen sondern nur ein paar belegungen.
Fidle = Schaltblitz ( Funktion JS2 max 200m AH)
S1 = E - Lüfter ( Funktion Warmup LED)
wer kann mir hier weiter helfen und sagen welche pins das sind.. und ob ich in der MS noch was einstellen muss damit die signale auch an die richtigen ausgänge geleitet werden...
Ich habe als Nächstes vor noch ein Drehzahl signal einzulöten.. ist das so einfach oder steh ich da auch wieder vor dem problem das ich nicht weiß auf welchen pin der raus kommt..
danke für die Hilfe...
gruß Micha
no limits
Re: Pin belegung
Beitrag von no limits »
FIDLE ist bei der MS Pin 30
S1 ist PIN 3
Einstellen musst du das nach deinen Wünschen
Micha_Füwa
Re: Pin belegung
2014-04-25_13.44.43.msq
(40.87 KiB) 345-mal heruntergeladen
Hallo..
Vielen dank für die Antwort...
habe die Pins angelötet und auch angeschlossen...
Lüfter geht.. ohne probleme.. kann die Temperatur einstellen wie ich möchte.
Nur das Shift Light leuchtet nicht. obwohl ich schaltblitz angestellt habe.. der ausgang wird doch auch masse gesteuert oder?
wie bekomme ich den eigentlich noch ein Drehzahlsignal realiesiert... ich habe letztes _Jahr auch meine MS umlöten lassen so das ich auch einen VW zündblock nutzen kann. jetzt Steuer ich ja bank 1 und 2 separat an.. Wast gate nennt sich das glaube.. aber ich habe nun kein Drehzahlsignal mehr. oder muss ich da noch was besonderes einstellen..
Ich lege mal meine MSQ mit ran. so das einer der Ahung hat ja mal reinschauen kann ob ich einfach vielleicht nur nicht alles richtig eingestellt habe..
Sonst läuft mein Motor schon sehr gut. im unteren Drehzahlband...
gruß Micha
