![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
vorab sei einmal gesagt das uns dieses forum schon sehr sehr geholfen hat, auch wenn wir noch nicht einen beitrag geschrieben haben
wir sind derzeit dabei unseren nissan 200sx (ca18det, komplett serie) auf ms3 mit ms3x card umzubauen. zusammenbau, erstmaliges firmware laden, projekt anlegen und bearbeiten war auch alles kein problem....dank dieses forums hier.
aber gestern fingen die probleme dann an...
leider bekommen wir derzeit keine firmware geladen. es ist (oder besser war) die letzte beta 1.3.1 auf der ms.
sonntag mittag war auch noch alles gut, wir hatten verbindung im ts, konnten einstellungen vornehmen, sensoren kalibrieren, etc. der motor lief auch schon kurze zeit.
da aber noch keine lambdasonde verbaut war, waren ausser dem testlauf keine grossartigen einstellarbeiten möglich.
also gestern downpipe fertig gebaut, lambdasonde angeschlossen und kalibriert, und dann kams : tunerstudio zeigte protocol error an und wenn er die ms (über communications->detect) gefunden hat, kamen bei der "found firmware" zeile nur sonderzeichen und kästchen etc.
wir nahmen an, das es an der firmware lag und wollten daher neu flashen. (diesmal auch wieder normal 1.3 und weg von der beta), doch leider fingen da die probleme an.
nachdem der fw loader die ,ms erkannt hat und wir die .s19 datei ausgewählt haben, kommen nurnoch zeilen mit "checking serial protocol, garbled response" und dahinter eine zahlen- und buchstabenkombination.
da man aus dem vorgang nicht mehr heraus kommt, mussten wir leider den firmware loader mittendrin beenden.
daher gehen wir mal davon aus, das die firmware mittlerweile im eimer ist.
mittlerweile findet der loader die ms nicht mehr auf anhieb, sondern es kommt immer erst eine fehlermeldung. geht man danach auf "try again", findet er sie entweder im 2. oder im 3. anlauf.
wählt man dann eine .s19 datei aus, wieder nurnoch die zeilen mit garbled response.
verbindung haben wir derzeit via usb kabel....schon ausprobiert haben wir:
-3 verschiedene usb kabel
-ftdi treiber installiert/deinstalliert
-andere firmware
-stromversorgung geprüft
-alle com ports von 1-9 probiert
-latency timer von 1-16 (voreinstellung) durchprobiert
-portcheck ( hängt sich aber quasi instant nach ausführung auf)
dazu sein noch gesagt...wir haben sonntag vergessen die stromversorgung der ms zu unterbrechen, d.h. sie war einen tag lang an...kann da was kaputtgegangen sein? falls ja, was muss ich messen um es herauszubekommen?
morgen bekommen wir hoffentlich ein serielles kabel(gar nicht so einfach aufm karfreitag^^), habe gelesen das das bei der ms2 am stabilsten sein soll...gilt das auch für die ms3?
ich hoffe ich habe alles genau genug beschrieben und ihr habt vielleicht eine idde die uns weiterbringt.
was uns halt stutzig macht, ist das alles schon einmal genau so wies jetzt angeschlossen ist lief, nur gestern aufeinmal nicht mehr.
ich hoffe ihr habt einen tip für uns, weil gerade wos richtig losgehen sollte, schmiert alles ab...ziemlich deprimierend^^
einen schönen abend wünsche ich euch und warte auf hoffentlich frohe kunde
