Thermocouples EGT und CHT als Typ K
OliverH
Beitrag von OliverH »
Passend zu meiner MS3/MS3X hatte ich mir damals von Jean (JBPerf) ein CAN EGT+ (gibt es wohl nicht offiziell als Produkt) konfigurieren lassen: 4x EGT und 4x CHT. Von CHT werde ich aber nur 2 Eingänge verwenden, also je an einem Kopf messen. EGT soll pro Zylinder arbeiten, da ich Zündung und Einspritzung sequentiell auslege.
Die Sensoren benötige ich für den Aufbau von meinem eigentlichen Motor, um ihn abzustimmen und im Betrieb später zu monitoren (CEL/ Limp home bei Überhitzung)
Diyautotune hat nur eine beschränkte Auswahl und hohe Preise. Ich habe dann hier eine feine Auswahl gefunden:
http://thesensorconnection.com/
Da gibt es EGT und CHT in allen Variationen. Flexibel bei der Bestellung konfigurierbar.
Gibt es noch bessere Quellen, evtl. in Europa/ Deutschland? Der Peter hat leider nur einen EGT Sensor im Programm und der ist nicht abgewinkelt.
Gibt es eigentlich einen Shop wo ich so Dinge wie MAP Sensor (ohne Schlauch, sondern AMP EV1 Stecker), MAF, Klopfsensor, Ladedruck Solenoid, Einspritzventile (white giant), Ross Machines Fuel Rails und Co bestellen kann? Ich möchte ungern bei 5 Lieferanten bestellen, sondern möglichst alles bei einem bestellen. Habe gestern an meiner theoretischen Konfiguration weiter gearbeitet und noch fehlende Komponenten versucht zu bestimmen (und in Bezug zur MS zu definieren) und eine Bezugsquelle zu finden - Horror.
LS2 Coils habe ich gestern letztendlich in den USA bestellt - und wegen der Versandkosten gleich 2 Sätze (8 Stück) ;)
Re: Thermocouples EGT und CHT als Typ K
OliverH hat geschrieben: Gibt es noch bessere Quellen, evtl. in Europa/ Deutschland?
da http://www.sensorshop24.de/ habe ich mal gekauft.
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... _6788.html
Hier sind paar Sachen von VDO ... vielleicht ist ja was dabei.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
OliverH
M2Tim hat geschrieben:http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... _6788.html
Das hat nichts mit Thermocouples zu tun. Aber immerhin den Rest kriegt man hier.
Zuletzt geändert von OliverH am Sa Apr 19, 2014 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OliverH
franksidebike hat geschrieben:hallo
Die gaben auch hier in der Schweiz einen Onlineshop, aber zu wenig Auswahl. Muss noch einmal weiter schauen und bestelle ansonsten in den USA.
OliverH
Bekomme die Thermocouples von einem Kollegen hier besorgt. Preis stimmt und Qualität wohl auch. Er fährt sie schon länger.
