Zündspule mit oder ohne Treiber?
ChrisV6
Beitrag von ChrisV6 »
kann ich "Messen", ob eine Zündspule/Zündmodul integrierte Treiber hat?
Speziell geht es mir um diese Zündleiste:
http://www.ebay.de/itm/Zundmodul-Zundle ... 35d46b64c0
Aber ich würde gerne verstehen, wie ich das feststellen kann.
Danke Gruß Christian
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
wildkatz
Re: Zündspule mit oder ohne Treiber?
Beitrag von wildkatz »
Manchmal kann man es im betreffenden stromlaufplan zu den spulen erkennen...zumindest bei VW ist das meist so...
Hast du dort schonmal nachgeschaut?
ca18det mit ms3+ms3x aber leichten startschwierigkeiten -.-
Pezi
Beitrag von Pezi »
Normal schon..... du kannst mal zwischen dem Pin für das ansteuersignal und Masse mit dem Multimeter messen. Wenn du hier irgendwas um die 1 kOhm misst dann sollte ein integrierter Zündtreiber vorhanden sein.
Aber ich glaube mich daran zu erinnern dass das bei den Opel nicht der Fall ist.
korrigiert mich wenn ich falsch liege.... ;-)
ChrisV6
wildkatz hat geschrieben:Manchmal kann man es im betreffenden stromlaufplan zu den spulen erkennen...zumindest bei VW ist das meist so...
laut Schaltplan kommen 4 Signale vom Motorsteuergerät, und dann sind nur die Spulen ausserhalb eingezeichnet.
Ich habe das original Steuergerät geöffnet, und habe beim schnellen drüberschauen nur 4 SMD-Treiber erkennen können. Alles andere sind Chips.
und da der Motor sequi läuft, dachte ich mir, das die Treiber für die ESV's sein müssen. Habe es aber nicht nachgemessen.
Oder gibt es auch Treiber in Chip-Bauweise( mit 14,16,.. pins) ?
Pezi hat geschrieben:Normal schon..... du kannst mal zwischen dem Pin für das ansteuersignal und Masse mit dem Multimeter messen. Wenn du hier irgendwas um die 1 kOhm misst dann sollte ein integrierter Zündtreiber vorhanden sein.
Ja das hört sich doch schon gut an.
Danke Gruss Christian
EDIT
So habe eben das STG durchgemessen die Zündtreiber befinden sich im Stg. Jetzt bleibt nur noch die Frage warum die ESV's von einem >60er Pin-ner angesteuert werden..
Welches Steuergerät ist den bei dem Motor original verbaut?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Also wenn nur 4 Kabel zu deinem Zündmodul gehen und keine 12V und GND extra, dann hat das Zündmodul sicher keinen internen Treiber eingebaut. ;-)
ChrisV6
Pezi hat geschrieben:Also wenn nur 4 Kabel zu deinem Zündmodul gehen und keine 12V und GND extra, dann hat das Zündmodul sicher keinen internen Treiber eingebaut. ;-)
Hat aber 12V und natürlich Masse :)
tooly hat geschrieben:Welches Steuergerät ist den bei dem Motor original verbaut?
Siemens MS71 ...ist ein Z18XE
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Ich schätz der Z18XE läuft Wastet Spark.
und nicht Coil on Plug.
würde die nur 4Pins erklären.
Hast mal den Schaltplan da?
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
c-coupedriver
Hab was gefunden:
z18xe_01.pdf
(16 KiB) 318-mal heruntergeladen
z18xe_02.pdf
(15.3 KiB) 289-mal heruntergeladen
Nur keine Doku auf die schnelle.
Welches Bauteil ist die Zündeinheit?
P44 ?
Andreas
u. Diff-Sperre
ChrisV6
ChrisV6 hat geschrieben: So habe eben das STG durchgemessen die Zündtreiber befinden sich im Stg. Jetzt bleibt nur noch die Frage warum die ESV's von einem >60er Pin-ner angesteuert werden..
Hat das keiner gelesen ?? Hat sich schon erledigt mit der Zündung :)
