Wie im Tunerstudio MAX Value ändern?
Verfasst: Mi Mai 14, 2014 1:08 am
von Luheuser
wie kann ich im TS bei den "freien" Sensoreingängen die Maximal angezeigten Werte ändern, im Augenblick kann ich als max bei 5v 3267,7 anzeigen lassen, ich hätte aber gerne was 6 stelliges (210000) :mrgreen:
gruß Lu
Re: Wie im Tunerstudio MAX Value ändern?
Verfasst: Mi Mai 14, 2014 4:25 pm
von Richard004
drehzahl?
Verfasst: Mi Mai 14, 2014 9:34 pm
von ChrisV6
Laderdrehzahl :mrgreen:
Eben mal getestet, neue Anzeige -> Sensor Inputs 2 -> GPIO ADC 0
Dann kann ich im Designer Mode unter Properties -> Gauge Limits & Values beliebige Werte (auch > 2000000) eingeben.
Falls du das meinst.
Gruß Christian
Verfasst: Do Mai 15, 2014 7:25 pm
ChrisV6 hat geschrieben: Eben mal getestet, neue Anzeige -> Sensor Inputs 2 -> GPIO ADC 0
ich glaube das hilft ihm nicht?
wenn er in den sensor settings nichts größeres (bei 5v 3267,7) eintragen kann wird auch auf der gauge nicht über 3267,7 angezeigt!
wie genau brauchst du die anzeige?
wenn du ihm 210 bei 5V einträgst sollte deine anzeige bis 210 reichen, nur leider mußt du dir dann drei nullen dazu denken?
anzeige (gauge) = 210 = 210000rpm?
Verfasst: Mi Jun 25, 2014 10:51 pm
von thokes82
Da wirst du dir wohl in der ini einen faktor basteln müssen. Genauer wird die Anzeige dadurch allerdings nicht.
in
Code: Alles auswählen
[BurstMode]
musst du deinen Sensor suchen
                                               ;Faktor
sensor01             = scalar, S16,  104, "",   0.1000, 0.0
Jetzt einfach auf 10 Setzen und schon geht der Sensor bei 5V auf 326770...
Wie nimmst du die Drehzahl denn auf, wo wir schonmal dabei sind. Klingt interessant...
Verfasst: Mo Aug 04, 2014 1:02 pm
von Luheuser
werde ich demnächst mal versuchen zu realisieren...
ich werde das hier benutzen, hat mir ein Kumpel aus den USA mitgebracht
http://www.ebay.de/itm/Acam-PICOTURN-BM ... 27dcdc0c66
Verfasst: Mo Aug 04, 2014 3:11 pm
von James Murray
Verwenden Sie das digitale Signal und die "shaft speed"-System. Das ist bereits für Turbokompressordrehzahlen unterstützen.
(Use the digital signal and the "shaft speed" system. That is already designed to support turbo compressor speeds.)
James
Verfasst: Di Aug 05, 2014 9:25 am
von Luheuser
Thanks James, sounds good!
can you help me with my next problem?
Where I can JS4 or 5 found on the MS3 board? Directly f
Here I can´t find it -> http://msextra.com/doc/ms3/genericsensors.html
Can I find it here? -> http://msextra.com/doc/ms3/hardware.html#headers
Verfasst: Di Aug 05, 2014 1:33 pm
von James Murray
The schematics page shows where the JSxx headers connect to the processor socket.
http://www.msextra.com/doc/general/ms3v3schems.html
James
Verfasst: Di Sep 15, 2026 6:37 am
