ladedruck gang oder Geschwindigkeitsabhängig regeln
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Würde ger den druck gang oder geschw. Abhängig regeln oder steuern.
Drehzahlabhängig hab ich schon.
Wie setzt man das am besten um ?
Hab ne umc2
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
HansA
Re: ladedruck gang oder Geschwindigkeitsabhängig regeln
Beitrag von HansA »
Was mir spontan einfällt :
Wenn Du den LD elektronisch regelst, müsste man den Code so umstricken, das beim Ladedruck-Target-Table mehrere Tables oder max-Werte möglich sind, die dann per Table switching umgeschaltet werden .
Aber was wie wo genau, übersteigt momentan meinen Horizont...
Holger
Beitrag von Holger »
glaub mit der ms wird das schwierig. das apexi avcr kann sowas
morgen
turboinge09 hat geschrieben:Würde ger den druck gang oder geschw. Abhängig regeln oder steuern.
Hab ne umc2
mit ms3 ist beides möglich. ich benutze gear/gang abhängig und das funktioniert super!
bei de ms2 sehe ich keine möglichkeit.
OezyB
Beitrag von OezyB »
Ja die MS3 hat dieses Feature. Wie erkennt die MS da den Gang? Kann man ihn den Gang aus Geschwindigkeit und Übersetzung ausrechnen lassen? Bei mir plane ich auch so eine Ladedruckregelung :D
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
OezyB hat geschrieben:Ja die MS3 hat dieses Feature. Wie erkennt die MS da den Gang? Kann man ihn den Gang aus Geschwindigkeit und Übersetzung ausrechnen lassen? Bei mir plane ich auch so eine Ladedruckregelung :D
richtig, du musst die Getriebeübersetzung und Radumfang eintragen
turboinge09
Hm.... das einzige was mir noch einfällt ist ein schalter in der schaltkulisse die in der gasse 1. 2 gang die 12v vom ladedruckregelventiel unterbricht und somit fährt man den min wg druck
2L 16v gt30@ 503ps
CoupeBerlin
Beitrag von CoupeBerlin »
Also AEM, Link usw. haben ein Geschwindigkeitssignal Eingang. Die Gangabhängigkeit errechnet sich dann aus Drehzahl vs. Geschwindigkeit.
Du bräuchstes also einen Frequenzeingang, mit den du frei arbeiten kannst
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Man muss dem 0-5V Signal des Ladedrucksensors z.b. MPX4250 einen Widerstand als Spannungsteiler verpassen. Angenommen bei 1bar spuckt dieser 4V aus dann spuckt er danach nur noch 3V aus. Dass muss man dann aber per Korrekturfaktor wieder ausgleichen sonst regelt das Stg per Ladedruckventil nach und man hat dann evtl. 1,5bar Ladedruck
3V bedeuten fürs Steuergerät dann also 1bar Ladedruck, wenn man den Spannungsteiler dann abklemmt geht die Spannung auf 4V hoch und das Steuergerät versucht das auszugleichen und regelt den Ladedruck entsprechend runter und man hätte dann nur 0,75bar Ladedruck.
Alles nur ungefähr und überschlagen falls es jemand wirklich in Hardware machen will.
Ansonsten könnte man einen kleinen µC programmieren die das 0-5V Signal misst und entsprechend korrigiert ausgibt.
