Hallo ich brauche dringend Hilfe.
Habe eine KDFI 1.4 mit Lambdacontroller integriert
Angeschlossen ist eine Bosch LSU 4.2 Sonde
Haben auch auf der Platine auf den Port GP2 eine Brücke aufgelötet um die Sonde zu aktivieren.
Die Led 11 leuchtet allerdings dauer rot und meine Spannug vom Steuergerät liegt bei 5,8 Volt.
Kann das sein das auch eine Brücke auf den Port WB gelötet werden muss???
Lamdacontroller Fehler KDFI 1.4
Re: Lamdacontroller Fehler KDFI 1.4
Hallo Swen,
welche Spannung genau beträgt 5,8V? Die Versorgungsspannung oder die Spannung vom Messwandler-Ausgang?
Welche Brücke hast du angelötet?
Ist die LSU4.2 korrekt angeschlossen?
Wie groß ist deine Versorgungsspannung? Woher kommt diese?
Leuchtet die rote LED auch wenn die von dir gelötete Brücke offen ist?
Auf den Messwandler selbst (also auf der Aufsteckplatine) sollte eigentlich keine Brücke gelötet werden.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
