wollte meinem Motor mal neue Zündkabel gönnen.
Verbaut ist die UMC2 und die VR6 Zündspule von No Limits direkt angesteuert.
Es waren noch alte original VW Uraltkabel verbaut, die schon recht spröde waren.
Nach dem Einbau von einem neuen Zündkabelsatz von Bosch habe ich nun dauernd Aussetzer/sync loss.
Je mehr Kabel ich von den neuen verwende, um so mehr Synclosses habe ich.
Kerzen sind ohne Entstörung. Zündkerzenstecker und die Stecker an der Spule sind vom Widerstand her identisch mit den alten.
5k und 1k.
Sind die neuen Boschkabel so schlecht geschirmt?
Mit den alten hatte ich nicht einen Syncloss!!!!
Rising/Falling edge habe ich schon umgestellt, genauso wie die Polarität vom Sensor umgedreht, alles ohne Erfolg.
Wenn ich die alten wieder einbaue ist alles wieder i.O.
Tobi
Nach Zündkabelwechsel Sync loss UMC 2
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Re: Nach Zündkabelwechsel Sync loss UMC 2
Also wens interessiert:
Ich habe nun erstmal auf neue entstörte Zündkerzen gewechselt mit Elektrodenabstand 0,7.
Dann habe ich die neuen Kabel wieder eingebaut und habe nun keine sync loss mehr!!!
Die UMC scheint also recht empfindlich auf nicht entstörte Kerzen zu sein!!!
Ich kann sogar den Elektrodenabstand auf 0,7 lassen, anscheinend haben die neuen Zündkabel wirklich was gebracht hinsichtlich Aussetzern bei hohem Ladedruck/Temperatur.
Konnte mit den alten Kabeln wenn er gut warm war nichtmehr vollgas geben.
GurrLostJuicAstoИванМакиDiadКрасмелоDuraюморкараMarcПироНовиСолоПасьJeweпласСтанПараГерцFuxi
265ЕмцеиздаLittрисуSelaMATRTescLongЛогиWalkSIDEдругElleTsugBettакадУчасиндуAiloCheaизноКоно
канцmailOLAYДальShinВарвИльчNikiАртиЭнерИллюLancyounTituслучвремSennбизнкомеКонопереWatcBoss
издеподвайвоМалыJereJohawwwmкиноDocuKickсборсамоCleaWind5002ВетрсертавтоBritсвязViceRumiRich
Stri28ARFranAlleУльяПечеклубГорлсерттканCommКожуBarbпункЧиченаблПоляИльиLoveChrishinWindЛитР
ТахоавтоНейгKariKiteHuebЕлецднемБескFionСапоSmilTheuJoseмелоRobeсертчистРудеWaynAnnaТурцFisk
ЛяшеNoraSaveINTETelnПороSunsArisштихМаля2900PublPallведуКашиBookSiegИткидублКремВодоАндрЦука
ПоздБеладисцАртиTescбаянBrucElecSupeZoneValeРачуStefSennнеблPiazМюнтSennЭминродеFolkзапиДайн
ЛангAkutСергSwarСефеЛагуПопоЛачиJohnNikiсертфортIncl1962ЛитРхозяврачAnguFlutSupeSennZoneМинь
МузлХаннWindSpidЛитРPatrAcadtuchkasкараDeutLyseТопоRondJaneCHAP
