PT4 und Flex (PE2) als Switch Input
CKP
Beitrag von CKP »
Was müsste man denn machen um PT4 und oder Flex (PE2) Eingänge der MS3x Karte als Switch Inputs (GND) verwenden zu können?
Sind noch irgendwelche Modifikationen notwendig?
Vor allem zur Sicherheit, damit nicht mal mit ein bisschen Pech eine Spannung direkt am CPU Pin anliegt?
Den Flex Input finde ich auch gar nicht bei dem Schemata.
PT4 hingegen findet man. Kenne mich aber zu wenig aus um sagen zu können ob das schon so passen würde?
Vor allem warum ist da noch eine Verbindung zu IGN2?
James Murray
Re: PT4 und Flex (PE2) als Switch Input
Beitrag von James Murray »
Flex kann für eine Boden-Schalter ohne Änderungen verwendet werden kann.
PT4 ist für einen 0-5 V Eingang ausgelegt. Bitte ignorieren Sie die "Ign2" Name, es bedeutet nichts.
(Flex can be used for a ground-switch with no changes.
PT4 is designed for a 0-5V input. Please ignore the "IGN2" name, it means nothing.)
James
