Zündspule MX5 mit UMC2 / Drehzahlerfassung
Verfasst: Fr Aug 15, 2014 10:43 pm
von suzuki90
Hallo.
Hab ein größeres Problem.
Meine Zündung im 95er MX5 1.8er NA geht nicht.
Ich nutze eine UMC2, hab inzwischen Drehzahl und alles richtig erkannt.
Aber er zündet nicht. Auch wenn ich im Ign Test Mode alles versuche, so zündet er nicht.
Wa mache ich falsch?
Ich nutze die UMC2, hab die Treiber drin gelassen.
In "General Settings" hab ich "Additional Drivers" ausgewählt, in "Ignition Options" dann "Falling Edge" als Ignition Input Capture, "Going Low" als Spark Output, "Wasted Spark" als Number of Coils und "D14" als Spark Output A.
Passt das soweit?
Oder benötige ich da noch irgendwo einen Pull up, wenn ich auf die Zündspulen gehe? Zum Beispiel auf 12 V um die Ausgänge hoch zu ziehen, wenn sie nicht geschalten sind?
Ich geh mit den beiden Ausgängen der UMC2 auf 1G und 1H am Kabelbaum, was die richtigen Anschlüsse sein sollten.
Ich habe einen 1.8er, der hat die Zündtreiber in den Spulen integriert. Nicht wie der 1.6er, der das extern hat...
Kann irgendjemand was dazu sagen?
Re: Zündspule MX5 mit UMC2
Verfasst: Sa Aug 16, 2014 11:13 am
von Megamucke
In dem Falle brauchst du tatsächlich noch Pullups.
"Going Low" ist aber schon mal richtig.
Versuch mal 5V Pullups mit so um die 300 Ohm (270 - 330 Ohm - 1/4 Watt).
Also jeweils ein Widerstand von 5 Volt auf 1G und 1H.
Verfasst: Sa Aug 16, 2014 7:26 pm
von suzuki90
Danke.
Das hat mein Problem gelöst.
Aber jetzt hab ich keine richtige Drehzahlerfassung mehr.
Der sieht jede Flanke richtig im Composite Logger, aber sagt zu jeder Flanke auch "sync lost". Siehe auch das Bild.
Im Trigger Logger seh ich dann auch kein CAM Signal. Aber im Composite Logger ist das ja eigentlich recht sauber. Was mach ich falsch? Hab mit dem Rausch-Filter schon alles mögliche versucht, erhalte aber nach wie vor kein anderes Ergebnis. Ganz selten ist mal ein Signal dabei, das sauber ist.
Anbei auch nochmal ein Log vom Start-Versuch. Unabhängig ob die anderen Parameter passen geht es mir momentan nur um die Drehzahlerfassung...
Kann ich noch irgendwas anders einstellen oder ist an der UMC2 irgendein Jumper falsch, wenn man 2 mal Hallsensoren benutzt?
Ich habe den originalen MX5 Drehwinkelgeber an der Auslassnockenwelle.
(siehe auch: http://www.rivercityroad.com/garage/cas.htm )
Re: Zündspule MX5 mit UMC2 / Drehzahlerfassung
Verfasst: Sa Aug 16, 2014 10:30 pm
von Megamucke
Stell mal in den Ignition Options den Spark Mode auf 4G63 und den Ignition Input auf Rising Edge.
(und schalte den Noise Filter Kram wieder aus)
Damit sollte das funktionieren.
Denn das Signal auf deinem Bild da sieht eigentlich ganz gut aus. Es is nur invertiert.
Verfasst: So Aug 17, 2014 10:07 am
von suzuki90
Okay. 4G63 hatte ich eh schon. Das mit der fallenden und steigenden Flanke muss ich mal probieren... Danke schonmal. Ich werde berichten ob es geklappt hat. Sobald ich die Drehzahl richtig erfasse, kann ich das Auto anlassen. Alles andere passt nämlich... :D
Frage mich nur, ob mich zu diesen Anpassungen was betrifft:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_4g63.htm
Weil den Drehwinkelgeber hab ich ja in meinem Miata. Und die nutzen immer Falling Edge. Auch bei DIYautotune...
Verfasst: So Aug 17, 2014 11:21 am
von suzuki90
Jawohl, jetzt springt er an.
Sehr schön!
Er geht zwar nach ca 20 sek ruhigem Leerlauf immer wieder plötzlich aus, aber das wird sich schon noch finden, der Fehler. Vielleicht noch wesentlich zu fett oder zu mager.
Leider fängt der Lambda controller von breitband-lambda.de mit dem Motorstart immer wieder das neu aufwärmen an, so dass ich keinen Lambdawert sehe, bis er wieder aus ist, aber ich werde das schon irgendwie hin bekommen.
Erstmal Daten analysieren...
Verfasst: So Aug 17, 2014 2:40 pm
Kommt halt drauf an wie du den Lambda Controller versorgt hast....
Kannst ihn ja zum testen mal fix mit 12V versorgen dann siehst de auch Lambda Werte beim Starten.
Verfasst: Mo Aug 18, 2014 12:25 am
von suzuki90
Also er geht aus, wenn er einen "sync lost" hat.
Frage ist, wie ich das noch weg bekomme.
Hardware? Über einen Kondensator um die ganz kurzen Peaks rauszufiltern?
Hab zum Noise Filter im TS (unabhängig ob ich ihn einsetze oder nicht) noch eine Frage.
Man kann ja oben das Diagramm angeben, nachdem er abhängig von der Drehzahl filtert. (Crank)
Beim Filter vom CAM Sensor steht dann ein Feld mit "Noise Filter Time Periode" wo unter Hilfe folgendes angegeben ist: Equivalent to the time on the curve used for the crank input.
Heißt das, ich kann hier nur eine Zeit angeben, die dann nicht drehzahlabhängig ist oder wird da dann die Kurve von Crank mitbenutzt? Oder was genau gibt diese Zeit an?
Verfasst: Di Aug 19, 2014 6:48 pm
von suzuki90
Also er läuft jetzt stabil.
Danke für die Hilfe.
Für mein Leerlaufproble mach ich ein neues Thema auf, um das hier übersichtlich zu halten.
Verfasst: Di Aug 19, 2014 6:53 pm
suzuki90 hat geschrieben:Also er läuft jetzt stabil.
Dann verrate doch der Nachwelt was du gemacht hast. Könnte vielleicht jemanden helfen...
Verfasst: Di Aug 19, 2014 11:03 pm
von suzuki90
Naja, eigentlich nicht so viel.
Hab auf "Falling Edge" gestellt, dann ist er schon mal angesprungen.
Die Sync Lost haben sich mit Kontaktspray hinbekommen lassen. Das war der Stecker vom Drehwinkelgeber.
Und ausgegangen ist er imemr nach einer zeit wegen einer falschen Schubabschaltung. Da ist er im Leerlauf mit erhöhter Drehzahl immer kurz rein gekommen und dieser Aussetzer in der Einspritzung hat dann meist dazu geführt, dass er ausging und sich nimmer fangen konnte. Hat man über die Log-Daten gut gesehen.
Verfasst: Di Sep 15, 2026 9:05 am
