Vr6 Kdfi 1.4v Lambdaregelung
Mamphy
Beitrag von Mamphy »
Hey Leute, bin neu hier und sehr unerfahren mit den ganzen Steuergeräten!
Und ja die Suche habe ich genutzt und leoder nichts aufschlussreiches für mein Anliegen gefundeb! :/
Ich habe mir vor kurzen bei Kdata das kdfi 1.4v pnp Abv gekauft und dazu eine Widebandlambda und das dazugehörige Kabel! Hab die ganze Geschichte dann verkabelt mit dem Kdfi (über die Zusatzklemmen nach Kabelfarben(das sollte auch nach Pinbelegung so stimmen))und ja das TS zeigt mir auch Werte aber die sind absolut unrealistisch!
Der Vr6 läuft wie ein Sack Nüsse, hält kein Standgas und die Abgase riechen unglaublich nach unverbrannten Kraftstoff abee es zeigt mir ein Lambdawer 1.0 an! :D
Als Controller nutze ich die Einstellung "innovatet Plx 0.0-0.5v" oder wie das heißt!
Verbaut habe ich 276°Schrick Nocken+Schrick Ventilfedern und Hydros und eine 4.3Kg Schwungmasse!
Ich hoffe mir kann jemand Antworten auf meine Fragen liefern, ich blick einfach nicht mehr durch! :(
Oder brauch ich noch Extra so ein Inovatet Controller? Aber laut Kdata soll der Wideband ja "onboard" sein!
LG mamphy
Re: Vr6 Kdfi 1.4v Lambdaregelung
Gibt's den da auch einen extra Starteingang für den Controller.
Weil wenn dieser nicht gestartet ist kann auch sein das er immer Lambda 1 anzeigt.
Mamphy
Also der Controller wird aktiviert in dem man bei den Zusatzklemmen eine Brücke zwischen gp2 und Masse macht! Der Controller und die Lambda scheinen auchczu arbeiten (also die Lambda heizt definitiv) und wenncich im ausgebauten Zustand Feuerzeuggas reinfülle geht der Wert auf 0.69 und wenn ich Luft rein Puste auf 1.29! Aber wenn dee Motor läuft können die Werte meines Erachtens nicht Stimmen ! :/
Hast du das mit Luft und Gas über die TS getestet?
Mamphy
Ja genau! Oder muss da noch so ein Inovatet Controller dazwischen?
Nein muss es nicht. Und wenn es ja mit ausgebauter Sonde und abgeschaltetem Motor geht sollte es auch passen.
Wie lange hast du laufen lassen mit 1.o auf der Anzeige?
Mamphy
Also beim ersten Start etwa 30sec.
Gestern Abend nochmal probiert da war ich bei 0.7-0.8
Aber beim spielen am Gas hat sich der Zeiger nicht wirklich bewegt!
Läuft der einfach zu fett?
Würd ich auch sagen und 0.7 weniger gibt der nicht aus der Controller.
Stell ihn doch einfach mal testweiße etwas magerer.
Damit es schnell geht zum Testen mach den Req Fuel niedriger...
Mamphy
Ok das werde ich heut abend gleich mal Testen!
Also hab mal Testweise Req Fuel von 16.5ms auf 10ms runter genommen! Resultat war das beim Starten die LambdLambda auf 0.9 hoch ging und dann wieder auf 0.7 abfällt und beim Spielen am Gas nie über 0.9 kommt!
Beim Abschalten des Motors bleibt die Lambda bei 0.86 stehen manchmal reagiert die auch iwie echt Spät
Mamphy
Ach mir geht das Ding langsam auf die Nüsse!
Hat nicht mal jemand paar Grundeinstellung für ein 94er ABV, ruhende Zündung. ..immer lief das ding mit dem Originalen Steuergerät besser als jetzt..
Dann stell jetzt mal deine MSQ ein und gib mal die Details über deinen Motor bekannt.
Ein Log von Start bis das er wieder ausgeht oder was auch immer würde auch nicht schaden
Mamphy
Also Details zum Motor!
94er VR6 ABV mit ruhender Zündung!
Er wurde komplett überholt von mir..dabei hat sich folgendes geändert!
Kompletter Schrick Ventieltrieb mit 276°Nockenwellen
4,3Kg Schwung statt 8kg
und die Bohrung ist jetzt statt 82mm 82,5mm
also denke das ist jetzt alles nicht so aufregende!
Was muss man noch wissen?
LG
2014-08-18_20.22.32.msq
Msq Map
(84.97 KiB) 492-mal heruntergeladen
2014-08-18_20.20.08.msl
Log
(370.66 KiB) 453-mal heruntergeladen
Welche Firmware ist aktuell auf der MS? (Hier würde ich mal auf eine der letzten updaten)
Ist der Map Sensor angeschlossen?
Wenn ja wo genau?
Da Signal vom Map Sensor passt so ganz und gar nicht!!!
Schalte mal unter More Engine Constants "Incorporate AFR Target" auf don't Include..
Dann schalte EGO Control mal auf Disabled.
Dann sehen wir weiter
Nik
Beitrag von Nik »
Mamphy hat geschrieben: Was muss man noch wissen?
Deine einstellungen sind sehr "verwirend".
1.PrimaryLoad ist auf Alpha-N,aber deine Kennfelder sind auf MAP Basis skaliert,im log sieht mann,das nur die erste zeile der kennfelder benutzt werden,ist dir das bewußt?
Ich sehe im log eine Batteriespannung von 7Volt max?Messe diese doch mal nach.
Da hast du noch viel arbeit vor dir...
Next:BMW E46 S85
Mamphy
Hey der Map Sensor ist nicht angeschlossen! Das Ms ist weitest gehens auch noch so eingestellt wie die mir das von Kdata geschickt haben!
Ist es denn nötig das ich den Map Sensor mitverarbeite?
Und nein es war mie nicht bewusst! Mir fällt es persönlich sehr schwer da durch zu sehen hab auch keinen in der Gegend der es sich mal anschauen könnte!
Lg
