LLR Ford
Verfasst: Fr Aug 22, 2014 11:56 am
von maxi3390
habe eine KDFI 1.4 (MS2 Extra)
Läuft schon, bis auf den LLR und den dem :? Lambda Controller :? .
Wenn ich den LLR anstecke Taktet er auch, Ford LLR sind angeblich zwischen 50-100Hz,
habe auch schon gelesen das er 300Hz braucht, egal welche Frequenz ich auswähle der LLR wird ziemlich heiß, sobald er heiß wird springt der Motor nicht mehr an.
Es handelt sich um eine 2 Poligen LLR (Ford Sierra, Fieste etc..).
Nochwas: wenn ich mit der Frequenz unter 30Hz gehen spielen die klackern die Injektoren (nur bei Zündung ein!)
Danke im Vorraus!
Re: LLR Ford
Verfasst: Fr Aug 22, 2014 1:14 pm
Dann nutze doch einen anderen LLR.
Hast Du die Freilaufdiode verbaut? Die war bei mir ein Problem. Ohne ließ sich der Regler nicht regeln. Mit kann man ihn problemlos ansteuern.
Was hast Du für einen Lambdacontroller? LC-1 ?
Re: LLR Ford
Verfasst: Fr Aug 22, 2014 3:47 pm
von maxi3390
Onboard der KFDI hab ich aber gerade zum Laufen gebracht.
Spannungsversorgung.
Wo gehört die Freilaufdiode genau hin?
lg Max
Re: LLR Ford
Verfasst: Fr Aug 22, 2014 4:28 pm
Re: LLR Ford
Verfasst: Di Sep 15, 2026 9:18 am
