HILFE !! spark advance & TunerStudio hängt
chris_crack
Beitrag von chris_crack »
hi leute,
komischerweise hat sich meine zündung von normal 17-30° auf 5-16° grad verstellt wodurch ich keine leistung mehr hab :/
hab aber nix vestellt bzw länger nicht mit dem PC verbunden.
laut table stimmen die werte aber
desweiteren komm ich garnich dazu meine MS mit TS zu verbinden da es sich aufzuhängen scheint...
jemand ne idee?
vielen dank schon mal
grüße
Chris
log:
TunerStudio 2.6.04 started on Tue Sep 09 10:19:30 CEST 2014
JRE 1.8.0_20, Windows 7 6.1, amd64
java.library.path=lib
TunerStudioMS.jar
Look:Metal, ClassName:'javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel'
Look:Nimbus, ClassName:'javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel'
Look:CDE/Motif, ClassName:'com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel'
Look:Windows, ClassName:'com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel'
Look:Windows Classic, ClassName:'com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsClassicLookAndFeel'
Setting Look & Feel to:javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
09.09.14 10:19:31 :Debug: Command Non-VolatileBytes for F resolved to: x46 F
09.09.14 10:19:31 :Debug: Command Non-VolatileBytes for I resolved to: x49 I
09.09.14 10:19:31 :Debug: Command Non-VolatileBytes for f resolved to: x66 f
09.09.14 10:19:31 :Debug: App Name:TunerStudio, appEdition:MS
09.09.14 10:19:31 :Warning: Unable to set Main cluster for title:
09.09.14 10:19:33 :Debug: Time to retreive font name list: 5 ms.
09.09.14 10:19:33 :Error: Failed to load RXTX. Message:
C:\Program Files (x86)\EFIAnalytics\TunerStudioMS\lib\rxtxSerial.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
No check, last update check=Tue Sep 09 10:06:24 CEST 2014
MSmain: No check, last update check=Tue Sep 09 10:05:34 CEST 2014
MSad: No check, last update check=Tue Sep 09 10:05:38 CEST 2014
09.09.14 10:19:41 :Debug: Directory Changed:
Old:C:\Users\cmolnar\Documents
New:C:\Users\cmolnar\Dropbox\Projekt EFI\MegaSquirt\Chris 2.5-16V
09.09.14 10:20:02 :Debug: File Changed:
Old:null
New:C:\Users\cmolnar\Dropbox\Projekt EFI\MegaSquirt\Chris 2.5-16V\MyCar
09.09.14 10:20:02 :Debug: Opening project: C:\Users\cmolnar\Dropbox\Projekt EFI\MegaSquirt\Chris 2.5-16V\MyCar
09.09.14 10:20:02 :Debug: Reading translation file as plain text because: fast binary headers not found. probably not a fast binary file
09.09.14 10:20:02 :Debug: Filtered ConfigurationOptionGroup in 26ms.
09.09.14 10:20:02 :Info: Read file canPcVariables.ini: 0.0ms
09.09.14 10:20:02 :Info: Filtered ini: 0.0ms
09.09.14 10:20:02 :Info: Loading Trigger Wheels
09.09.14 10:20:02 :Info: Loaded All known ini sections
09.09.14 10:20:02 :Info: Parsed and validated ini "canPcVariables.ini" in : 21ms.
09.09.14 10:20:02 :Info: Read file mainController.ini: 7.0ms
09.09.14 10:20:02 :Info: Filtered ini: 3.0ms
09.09.14 10:20:02 :Debug: ini signature: MS2Extra SerialGS28
09.09.14 10:20:03 :Info: Set Write Blocks on = false
09.09.14 10:20:03 :Info: Loading Trigger Wheels
09.09.14 10:20:03 :Info: Loaded All known ini sections
09.09.14 10:20:03 :Info: Parsed and validated ini "mainController.ini" in : 112ms.
09.09.14 10:20:03 :Info: Read file ms2Supplement.ecu: 12.0ms
09.09.14 10:20:03 :Info: Filtered ini: 0.0ms
09.09.14 10:20:03 :Info: Parsed and validated ini "ms2Supplement.ecu" in : 26ms.
09.09.14 10:20:03 :Info: Read file ms2ExtraDefaultTools.ini: 0.0ms
09.09.14 10:20:03 :Info: Parsed and validated ini "ms2ExtraDefaultTools.ini" in : 7ms.
09.09.14 10:20:03 :Info: Read file ms2WueAnalyzeMaps.ecu: 0.0ms
09.09.14 10:20:03 :Info: Parsed and validated ini "ms2WueAnalyzeMaps.ecu" in : 5ms.
Exception in thread "ProjectOpenThread" java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class e.f
at z.f.<clinit>(Unknown Source)
at M.t.<init>(Unknown Source)
at M.t.a(Unknown Source)
at com.efiAnalytics.tunerStudio.fx.a(Unknown Source)
at com.efiAnalytics.tunerStudio.j.e(Unknown Source)
at com.efiAnalytics.tunerStudio.j.a(Unknown Source)
at com.efiAnalytics.tunerStudio.v.run(Unknown Source)
09.09.14 10:20:19 :Info: closeApp Called
09.09.14 10:20:19 :Info: Finalizing Sensors
09.09.14 10:20:19 :Info: closed Called
TunerStudio shutdown: Tue Sep 09 10:20:19 CEST 2014
MyCar_2014-08-15_04.05.41.msq
(96.79 KiB) 198-mal heruntergeladen
2014-09-08_19-04-33.msl.zip
(453.96 KiB) 212-mal heruntergeladen
TunerStudioAppDebug.txt
(907.78 KiB) 200-mal heruntergeladen
chris_crack
Re: HILFE !! spark advance & TunerStudio hängt
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Vielleicht mal alle com ports rauswerfen und neu den ftdi treiber runterladen.
Dann könnte die verbindung schonmal stehen
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
chris_crack
hab das problem an mehreren rechnern...
turboinge09
Datenrate in systemsteuetung und im ts gleich?
9600 oder 115200
Ansonsten mal firmware neu drauf hilft manchmal wunder.
Könnte auch im kabelbaum oder an der stromversorgung liegen.
Wenn spannung schwankt.
2L 16v gt30@ 503ps
chris_crack
juhu TS geht wieder!
brian von efi analytics hat mir schon geholfen...
es lag am aktuellen java 8 20
hab nun alles runter und nur java 7 67 (32bit) installiert. siehe da ich kann mien project öffnen.
jetz bin ich gespannt was er macht wenn ich TS wiede mit der MS verbinde ob sich dann der spark advance fehler beseitigt...
