Lambdaregelung Leerlauf hört auf
Nochmal eine Frage die mich beschäftigt.
Im Leerlauf hört die Lambdaregelung oft auf.
Da steht dann EGO Cor auf 100 % und der Lambdawert liegt daneben. Während der Fahrt regelt das immer schön aus, im Leerlauf nur manchmal.
Alle Bedingungen der EGO Control sind erfüllt, Motor warm, Lambdasonde aufgeheizt und am Arbeiten.
An was kann das liegen?
Jemand schonmal ähnlich Probleme gehabt?
Re: Lambdaregelung Leerlauf hört auf
Ahhh...
kann sein dass der immer wenn man irgendwo im Tunerstudio auf "Burn" drückt, dann sieht der kurz Drehzahl 0 und fängt dann wieder an zu zählen bie die 40 Sekunden EGO Delay after Start rum sind. Solange regelt der natürlich auch nicht.
Kann man das nicht so einstellen, dass der automatisch das EGO Delay abbricht, sobald die Lambdasonde vernünftige Werte um 1 anzeigt?
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Setz doch die 40 runter auf 5sek.
Und map schwelle auch noch bissel runter und testen.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Map Schwelle ist tief genug.
Wenn ich die 40 auf 5 setz hab ich das Problem, dass er beim starten des Motors (wenn er schon warm ist) trotzdem für ca 35 sec kein Signal hab, da der Breitband Lambda Controller neu anfängt die Sonde zu heizen. Und da gibt er dann lambda 1,3 aus in dem Zeitraum. Damit versucht der das eh schon fette Gemisch noch viel weiter anzufetten über die EGO Controll.
Deswegen müsste man eben angeben können, dass er Lambda verarbeitet, sobald die Sonde mal ein Signal um Lambda 1 gebracht hat. Ansonsten halt nach der eingestellten Zeit...
Das kann man nicht so einstellen wie du es dir vorstellst.
Musst wohl bei der Zeit bleiben...
Am Stand sollte dein Lambda Wert ja nicht so weit daneben liegen.
Wie viel Prozent Korrektur lässt du zu?
Ich lass zwar momentan 20 % zu hab aber im größten Teil des Kennfelds ± 4 %.
