Firmware-Verwirrung
Holger
Firmware-Verwirrung
Beitrag von Holger »
Ich hab es endlich !!! doch mal geschafft meine UMC in ein Gehäuse zu stopfen und meinen neuen Kabelbaum zu vollenden.
Jetzt steh ich wieder vor der Frage: welche Firmware ist für mich die richtige?
Ich hab ja bisher den Gslender code verwendet, der ja auch - wie die Standardfirmware- in ständiger Entwicklung steht.
Wenn ich das bisher richtig gelesen habe, gibt es Gslender 2.8, basierend auf pre3.3 alpha5.
bei pre3.3alpha5 steht aber dabei dass der code nicht für casual-user gedacht ist, sondern man lieber den letzten stabilen code nehmen soll.
ist das der auf der offiziellen Downloadseite: ms2extra_3.3.2_release ?
Dann müsste ich ja den gslender nehmen, der darauf basiert, richtig?
Re: Firmware-Verwirrung
Hallo.
Ich verwende MS2/Extra pre-3.3.2beta5 bisher alles prima.(Werde aber bald mal auf die 3.3.3beta1 wechseln)
Würde an deiner stelle mal mit der 3.3.2 Release starten.
Wenn es keine Release sein soll dann 3.3.3beta1.
Holger
hm. also könnte ich auch einfach wagen den gslender 2.8 drauf zu packen...
ich frag mich nur wie ich auf der seite die firmware downloaden kann.. wenn ich auf downloads klick komm ich nur auf die offizielle seite mit dem 3.2. release.
oder muss ich im forum angemeldet sein, un links zu sehen?
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Gibt es denn noch nen vorteil der gslender?
Llr geht auch ohne super da die tabelle ab firmware x bei is.
Ich hab 3.3.1 und bin schwer zufrieden
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Dachte irgendwie immer, die GSlender wird nicht mehr weiter entwickelt, da es seit Jahren nur noch die Version 2.8 gibt.
Ist dann aber schon so, dass es da ständig weiter geht?
Was ist denn der Vorteil der GSlender zur aktuellen 3.3.1 release?
Bzw was ist da anders?
Holger
hm ok.
hab aber immer noch das problem dass ich auf der amerikanischen seite nicht finde wo ich die codes downloaden kann. :?
Holger hat geschrieben:hm ok.
Schau mal hier:
http://www.msextra.com/doc/general/downloads.html
Holger
ja da hab ich ja geschaut. da krieg ich nur die release version.
hab nochmal n bissel hin und her und über old versions kam ich in nen pfad wo auch die pre alphas waren.
aber die gslender find ich nicht. werd dann mal die pre3.3.alpha5 oder 6 probieren.
könnte natürlich auch gleich die pre3.4 nehmen...
Die Gslender sind e alt habe da länger nix neues gesehen!!!
Die wurden auch nie über den MSextra Firmware Download angeboten.
Nimm die 3.3.3 beta 1
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Wie sieht das eigentlich generell aus?
Immer möglichst aktuelle Firmware nutzen oder never change a running system?
Wenn alles so läuft wie du willst und du nicht wegen neuen Features wechseln musst würd ich es lassen...
Holger
wäre allenfalls die frage wegen bugfixes.
