Ich bin kurz vorm durchdrehen......
Habe vor einigen Jahren eine MS1 V3 zusammengelötet und spontan zum laufen bekommen.
Ist aber wie gesagt einige Jahre her.
Auto ist jetzt fertig und alles gut eingestellt und wollte nur noch ein paar kleinigkeiten machen. Unter anderem wollte ich den Lüfter über die MS steuern und dazu den Treiber auf die Protoarea löten. Da hatte ich damals aber das Bluetoothmodul hingelötet.
Also schnell Bluetooth rausgelötet und wollte dann nochmal im Tunerstudio nochmal nachsehen welche Ausgänge ich dafür vergeben hatte.
Also angesteckt und........nicht, absolut Ruhe. Keine Kraftstoffpumpe, keine LEDs keine Com.
Hab noch ne Kdfi hier, angesteckt und geht.
CPUs getauscht, i.O.
Spannung an CPU und Schnittstellen IC geprüft....i.O.
Nun weiss ich nicht weiter.
Was kann man jetzt noch prüfen um
den Fehler einzugrenzen????
Hoffe, einer hat ne Idee.
Danke schonmal, Andreas
Ich glaub, ich habe sie getötet???
- CarbonCobra
- CarbonCobra
Re: Ich glaub, ich habe sie getötet???
So, hatte ja die Datenleitungen vom Bluetoothmodul direkt an den RS232 Treiber angelötet/wieder ausgelötet. Vermutung dass ich den IC durchs löten gekillt habe......Leiterbahnen mit Cutter getrennt, aber trotzdem Ruhe
hast du ein Oszi? Ist der Takt vom Prozessor am Quarz noch da?
Das gute ist ja, dass man dank der verfügbaren Schaltpläne alles testen kann...
Ich glaub ich hab noch irgendwo MS1 Prozessoren...
- CarbonCobra
Hallo, Problem ist gelöst.
Den Quarz hatte ich vorher novh mit der Kdfi getauscht. Wars aber nicht.
Dann hab ich alle Spannungen an der CPU an beiden Boaeds gemessen mit CPU drin und ohne. Dann im Stromlaufplan gesucht woher die Unterschiede kommen könnten und wo keine Sein dürfen.........
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich hatte die Bluetoothplatine mit einem Tupfer Silicon auf dem Stecker vom Bootloader festgeklebt.
Beim abnehmen kam auch der Stecker mit hinterher.....
Naja, der musste dann natürlich wieder draufgestexkt werden.
Den Rest könnt ihr euch sicher denken .
Grüsse, Andreas
Grüsse, Andreas
