RS 2000 Umbau und Beschaffung
CKCMorgy
Beitrag von CKCMorgy »
Hallo alle zusammen
Ich möchte meinen Ford RS2000 auf Megasquirt umbauen.
Standardgemäss hat dieser einen Fächerkrümmer und 2 Lambdasonden für jeweils 2 Zylinder.
Ist es möglich, einer Megasquirt beizubringen, für verschiedene Zylinder verschiedene Lambdasonden zu verwenden?
Und wie is es eigentlich mit Luftmassenmesser / Leerlaufreglern?
Und noch ne andere Frage
Als Elektroniker hab ich jede Menge Bauteile daheim rumliegen.
Kann man die pure Platine irgendwo bekommen?
Oder muss ich mir die mit dem Schaltplan selbst routen und Ätzen?
Gruss
Morgy
Re: RS 2000 Umbau und Beschaffung
ja man bekommt einen Partial Kit unter http://www.diyautotune.com/catalog/pkit ... -p-93.html.
Jedoch kostet der komplette Kit gerade mal 60$ mehr.
Und ja man kann bei einer MSII mit 2 Lambdasonden fahren.
Wenn du dann die EGO Control aktivierst kann man auswählen das es 2 Sonden gibt.
Müssen bei der MSII aber beide die Auflösung haben.
CKCMorgy
Alfagta hat geschrieben:Hallo,
Du meinst sie müssen baugleich sein?
Und ja mag sein dass es "nur" 60 € sind aber wie gesagt wenn n Riesenregal mit Bauteilen hast (bzw Zugang dazu) ist das kein grosser Aufwand.
Und wie isses mit LMM / Leerlaufregler?
Die beiden Sonden müssen das Gleiche Signal liefern.
0-5V muss an beiden den gleiche AFR Bereich entsprechen.
LMM/Leerlaufregler geht auch alles.
CKCMorgy
Ah ok super
Hast du mir vllt ne Skizze wie man 2. Lambdasonde / LMM /LLR anschliesst?
Ich find auf der Seite nur die Skizze
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm#ew
Danke schon mal
EDIT
Wenn man Stepper IAC mit Leerlaufregelventil übersetzen kann, dies natürlich überspringen ^^
Schau mal auf msextra.com das ist aktueller von den Dokumentationen her.
CKCMorgy
Super Sache, dankööö
