VR6 Turbo mit Megasquirt
Verfasst: So Nov 30, 2014 11:06 am
von GTI-Marco
mein Name ist Marco. Ich komme aus dem Saarland und fahre nen 2er VR6T. Durch Zufall bin ich an eine gebrauchte KDFI 1.4 gekommen, welche ich spontan mal gekauft hab. Dort ist sogar noch ein Datenstand drauf auf dem wir dann weiter aufbauen werden. Ich habe mit der Steuerung keine Erfahrung, habe auch schon die Suche benutzt aber nix genaues zu meiner Frage gefunden. Und zwar geht es darum, dass das Steuergerät für den VR6 mit 8Bit und ruhender Zündung ausgelegt ist. Nun meine Frage: Ich hab nen 8 Bit mit Verteiler, möchte nicht unbedingt auf ruhend umbauen, da ich den Motor erst komplett revidiert hab und er jetzt wieder reingebaut wird. Kann man über die Software die Steuerung so umstellen, dass von ruhend auf drehend gewechselt werden kann oder muss am Steuergerät selbst ein Jumper umgestellt werden oder umgepinnt werden etc...?
Re: VR6 Turbo mit Megasquirt
Verfasst: So Nov 30, 2014 11:44 am
Das kannst Du alles im tuner studio einstellen. Lade Dir das tuner studio mal runter. In den ignition kannst Du alle beliebigen Varianten sehen.
Verfasst: So Nov 30, 2014 11:55 am
von turboinge09
die singnalleitung zur spule muss dann sicher umgeklemmt werden.
bei ruhend 3 kabel und mit verteiler 1 kabel.
das wäre viel glück wenn nur umschalten musst.
Zieh doch mal das programm runter und lad es hier hoch dann kann man sich mal anschauen obs überhaupt laufen würde.
Verfasst: So Nov 30, 2014 1:52 pm
von Cali-LET
Ah ich glaube davon habe ich was mitbekommen.
Punkt 1) Du brauchst das Programm Tunerstudio. Am besten gleich die große Version. Kostet wohl so um 40$. Damit hast du dann vollen Zugriff auf das Steuergerät. Damit kannst du dann auch Datenstände runterladen, aufspielen und/oder ändern
Punkt 2) Datenstand runterladen und hier mal hochladen, damit man sieht, was da eingestellt ist. Nicht dass man aneinander vorbei redet
Punkt 3) von ruhend auf Verteiler ist kein Problem, da die Hardware im Steuergerät in 99% der Fälle gleich ist. DU musst dann lediglich 3 Kabel vom Steuergerät neu ziehen. Beim Verteiler hast du ja immer nur ein Zündfunken, der 6 mal pro Zyklus zündet und dann auf die 6 Zylinder weiter gegebene wird. Bei der ruhenden hast du 3 Zündfunken pro Zyklus, die doppelt immer an zwei Zylinder weitergegeben werden. Also reicht das eine Kabel von der Verteiler nicht.
Verfasst: So Nov 30, 2014 7:25 pm
von chapy
Das meiste wurde ja schon gepostet,
Nun bin ich ja aus dem saarländle nicht mehr allein :-)
Verfasst: So Nov 30, 2014 7:28 pm
von Cali-LET
mit einem VR6-T ??
Verfasst: So Nov 30, 2014 7:38 pm
von chapy
Nein,aber welche aktiven Forums Mitglieder kommen noch aus dem Saarland ?
Verfasst: So Nov 30, 2014 7:40 pm
von Cali-LET
ach so :D
Verfasst: So Nov 30, 2014 8:09 pm
von turboinge09
Ist kein muss die ts vollversion.
hab noch nie eine gehabt und trotzdem laufen die autos.
Neue projekt ofline erstellen und speichern.
Dann verbinden.
Dann send tune to controller NO !!!!!!!
dann ist es drauf und man kann " save tune " drücken.
Viell. Steht da auch so viel mist drin das es schlecht wäre so zu starten.
Hat meist soeinen grund wieso das stg verkauft wird wenn die leute nicht mit klar kommen.
Verfasst: So Nov 30, 2014 8:13 pm
von Cali-LET
Ja ok, ein wirkliches MUSS ist die Vollversion nicht, aber verkehrt wäre es nicht. Und sooo teuer ist das ja auch nicht.
Zum Datenstand gebe ich dir aber recht. Erstmal hochladen, wer weiß was da alles drin steht und ggf vermurkst wurde
Verfasst: So Nov 30, 2014 8:23 pm
von turboinge09
Die meisten entscheiden sich für ms weil es " billig " ist.
Das da auch viel Eigeninitiative nötig ist wissen anfangs die wenigsten.
Man sollte auch viel Vorkenntnisse haben wie alle geber und sensoren arbeiten.
Verfasst: Mo Dez 01, 2014 9:55 am
von chapy
Na ja `billig` ist so ein bloedes Wort für minderwertig.
Preiswert trifft für mich eher zu.
Bei den anderen wie trijekt,motek usw. Langt man allein für ne kastrierte Hardware tief in die Tasche.
Für ein paar Funktionen mehr als minimum,wird wieder der talerbeutel geleert.
Im Endeffekt wird überall auch nur mit wasser gekocht.
Verfasst: Mo Dez 01, 2014 11:07 am
von turboinge09
Ja das stimmt wohl.....
Und viele programme sehen aus wie 1995 .
Und haben teilweise ne furchtbare handhabe.
Naja man muss bei ms hat seine fehler selber suchen.....
Emu macht auch kein schlechten :)
Verfasst: Di Sep 15, 2026 11:43 am
