Gibt es hier Erfahrungen mit dem Knock Link G4
This is the link:
http://www.schaper-automotive.com/produ ... nk-G4.html
War zugegeben erst abgeschreckt davon, dass es sich angeblich selbst anlernt. Aber wer weiß...vielleicht funzt es ja.
chris_crack
Re: Gibt es hier Erfahrungen mit dem Knock Link G4
Beitrag von chris_crack »
klingt interessant.
welchen sensor könnte man verwernden?
Da steht man kann den eigenen verwenden oder einen zusätzlichen nehmen. Soweit ich aber informiert bin, sind die ausgegebenen Spannungen bei den meisten Klopfsensoren ähnlich.
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Hab son ding auch noch mit 3 led's aber nie probiert.
kommt an original sensor und soll sogar die intensität zeigen können
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
chris_crack
der alte m102 hat leider noch keinen am block verbaut...
da müsste ich erst improvisieren....
aber wenn das tool so funktioniert wie es soll dann isses eigtl recht preiswert und würde sich lohnen
Ich möchte das gern in die MSII integrieren. Habe den Knock Circuit auch bereits eingelötet, habe aber keine Ahnung ob dieses Teil damit funktioniert.
turboinge09
So wie ich das verstanden hab braucht man doch nur den originalen sensor an den ms2 eingang hängen.
der erzeugt ne spannung bei nem klopfen die die ms2 dann registriert.
oder wieso sollte das so nicht gehen.?
2L 16v gt30@ 503ps
Bei Efi UK steht, dass durch deren Knocktool der direkte Anschluss an die MS möglich ist. Entweder ist es Werbegeschwätz oder der Klopfsensor kann nicht direkt an die MS.
Wenn man mit zwei Sensoren fahren möchte, kann man dieses günstige Ding nehmen:
http://www.extraefi.co.uk/Misc_products.htm
43,-GBP für einen Sensoranschluss und 48,-GBP für zwei Sensoreingänge finde ich tragbar.
Hier sieht man den Anschluss und die Einstellungen:
http://www.extraefi.co.uk/knock.htm#ms2
Nein, man kann den Klopfsensor nicht direkt an die ms klemmen. Es muss eine Logik mit Filtern und Verstärkern zwischengeschaltet werden die der ms nur das klingeln anzeigt.
chris_crack
hier is was was für die ms entwickelt wurde:
http://www.insaneimportperformance.com/
jemand damit erfahrung?
Ja das sieht natürlich auch sehr interessant aus.
Erfahrungen wären gut!
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
https://www.dw-formmailer.de/forms.php?os=3657_78518
Etwas weiter unten, nennt sich klopfmonitor mit 0-5V Ausgang.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Muss man irgendeine Schaltung zwischen so ein Klopfmodul und die MS oder umc setzen? Oder kann man direkt vom Knocktool 5V-ausgang auf z.B. den PIN JS4 gehen?
Hallo hallo???
Braucht man zwischen JS4 und dem Knocktool-Ausgang irgendeine Schutzschaltung oder kann man das einfach auf den endsprechenden Pin legen, ohne das der Prozessor kocht? :mrgreen:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .htm#knock
Da ist die Schaltung in der Proto area erklärt.
Hier wurden jetzt 4 Schlatungen bzw. ministeuergeräte parallel vorgestellt. Tu mich schwer einen Favoriten zu finden, vor allem wenn man gar keine Erfahrung damit hat.
Was ich ein wenig vermisse ist die Applikation auf den Hubraum bzw. die Bohrung des speziellen Motors. Nur weil das bei nem 1,4er Fiat läuft, muss das noch lange nicht bei mir funktionieren, da die Frequenzen ganz andere sind.
