Was für ein Laptop/Notebook brauche ich?
Verfasst: Di Apr 12, 2005 8:34 pm
Was für ein Loptop/Notebook brauche ich?
Ich will mir einen möglichst billigen/gebrauchten Laptop zulegen brauche das Ding wirklich nur für MS aber auf was soll ich achten?
Habe in der MegaManual nur "Einen Windows 95(oder höher)-Laptop mit serieller Schnittstelle" gefunden?
Ist: Festplattengröße, Prozessorgeschwindikeit, Arbeitsspeicher usw.??? egal! Oder soll es eine bestimmte Größe haben? 0,5m x0,5mm :?
Gruß Frank
Verfasst: Mi Apr 13, 2005 12:37 am
von ami8break
Hallo Frank,
ja diese Voraussetzungen reichen.
Wenn du an (Streetdyno)Messungen denkst, wäre eine Soundkarte mit
Line-In auch notwendig. Hat aber nix mit MS zu tun.
Ich habe einen P1 133MHz mit 16MB Arbeitsspeicher und 1,2 oder 2GB
Festplatte (Win98SE).
» 1/2 Stunde Datenprotokollieren braucht ~1MB Festplatte (es ginge auch
sparsamer). Diese Excel-Datalog-Files kann man aber noch gewaltig zippen
(95% Kompressionsrate!)
» MT braucht ~1,5MB Festplattenspeicher.
Im ersten Jahr habe ich die Daten immer über die PC-Direktverbindung
(=serielle Schnittstelle, max 2,50€ für gekreuztes(!) Kabel) zum PC
übertragen, das geht recht langsam, ist aber immer noch komfortabler als
mit Diskette (1,44MB-Grenze). Seit kurzem habe ich zufällig eine
Netzwerkkarte für den PCMIA-Schacht bekommen - da macht Datenübertragen
Spaß! :)
Ich glaube wichtiger als die Performance eines Notebooks ist die
Stromversorgung. Bei alten Notebooks sind die Akkus oft schon sehr
schlecht --> andere Spannungsquelle ist notwendig. Netzadapter 12VAC -->
220VDC kosten auch 30 bis70€, bzw kann es sein dass das Notebook bzw
dessen Netzteil mit der 'modifizierten' (=Trapez) Sinusschwingung nicht
klarkommt.
Ich habe seit kurzem einen an und fürsich hochwertigen aber schwachen
Sinuswandler (IVT HS200 =200W) in Betrieb, allerdings mit mimosenhafter
Spannungsunterschreitungsabschaltung. Die ist so 'dumm' eingestellt dass
bei Motorstillstand schon nach kurzer Zeit nichts mehr geht (Starten
sowieso!), bzw mit Licht und Standgas es auch Probleme geben kann.
Davor habe ich die 12VDC-Autonetz mit einem parallelgeschalteten
Elektrolytkondensator (Elko) an den 15VDC-Anschluss des Notebooks
gehängt. Das funktioniert während der Fahrt super, sogar wenn ich den
Motor abstelle, nur beim Starten wird wegen zu geringer Spannung oft
getrennt --> bei leerem Akku kann also ein Startvorgang nicht weiter
protokolliert werden.
Bevor ich den Sinuswandler ersteigerte habe ich schon Schaltungen
studiert die Gleichspannungen anheben können - wäre auch auf ~15-20€
Bauteilkosten gekommen.
Ein Super-Notebook wäre eines mit 10-12V Eingang. Da könnte man einen
(mehrere billige parallel?) Festspannungsregler davorhängen und so gegen
Überspannung schützen, bzw hat nicht solche Probleme mit zu geringer
Spannung.
Wie du siehst, würde ich mehr Augenmerk auf den Betrieb legen denn auf
die Power legen. Ein kräftig leuchtendes Display ist auch eine super
Sache. Bei Sonne sehe ich (auch bei geschlossenem Dach) wenig/schlecht.
lg
»Horst
Verfasst: Mi Apr 13, 2005 7:06 am
von M-E-W
Ich nutze ein Pentium I mit 90 Mhz und 64 MB RAM WIN95 für MS in der Garage.
Das reicht vollkommen. Allerding hat es nur einen Auflösung von 640x480 mit 16 Farben das ist gerade machbar. 800x600 wäre hier vorzuziehen.
Hab allerdings noch ein zweites neueres mit dem sich natürlich besser arbeiten lässt.
Datenübertragung ins locale Netz via WLAN.
Hab mir aber jetz auch ein altes Palm III modifieziert. Funktioniert auch wunderbar. ;-) Wer will schon immer das Laptop spazieren fahren.;-) Hier sind die eingebauten 2 MB allerdings etwas wenig. min 8 wären schon sinnvoll.
Gruss
Jörg
Verfasst: Mi Apr 13, 2005 2:41 pm
@alle
Danke nun weis ich schon mal die grobe richtung :)
Frank
Re: Was für ein Laptop/Notebook brauche ich?
Verfasst: Di Sep 15, 2026 12:11 pm
