Erst mal Hallo ins Forum von nem absoluten Noob!
Ich hab ein Microsquirt V3 welches einen Toyota 4EFE Motor ansteuern soll. Ansich ist mir was die Anschlüsse betrifft das meiste klar,
trotzdem möchte ich sicher gehen und auf die Erfahrung des Forums zurückgreifen.
Recherchen haben ergeben dass es sich ber der Zündung am 4EFE um eine "normale" Verteilerzündung mit integrierter Spule handelt. Im Verteiler sitzt ein Rad mit 4 Fingern und VR Sensor.
Vom Verteiler gehen 4 Anschlüsse ins Originalsteuergerät:
- IGF (Ignition feedback from Ignitor Coil)
- IGT (Igniton Timing)
- NE-
- NE+
Ich würde im Tunerstudio unter der Zündungseinstellung auf "Basic Trigger" einstellen und den "Trigger Angle/Offset" auf 10°BTDC, da das Pulley die Makierung auf 10° hat und sich so leicht anblitzen lässt.
Vom Microsquirt kommend würde ich also anschließen:
VR1IN+ auf NE+
VR1IN- auf NE-
IGNITION Output#1 auf IGT
ist dies so richtig oder hab ich einen Verständnisfehler ?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Markus
Anschlussfragen zu Verteilerzündung (Microsquirt)
Re: Anschlussfragen zu Verteilerzündung (Microsquirt)
измеГогоPlanвеснJeanHenrДмитExtrCamm1773CotosappEdmoсобсfirsXVIIЕрмаПарх2882языкPeteдеятMiyo
621547MicrLostИспоQuikDoveРябоStreСтимcqueAcadWarrHeatGeorвоздрастюнкеZoneЗалюFilmСодеViva
АлекСодесертМаклКитаDukeShucCont0000ЭБраШишиOverГусеAtlaТретлоскNTSCAlieVolhWhitNewtElliSerg
предВолеЛазеКеппавтоIntrЛеончитаNichMagiГлезRennLADYMikhZoneJeffDiscСысоCheeббжшGHOSоконлекц
ЦерпПарасборСодеЛибиWINDдокаПолоEmirGrim(искGeorвообКантПлонрекоХрампотрKariБублStepDaiwПрон
ZoneBowiFranБоярWhisCarmРосссклатворОрлоFionPanaVictвещеПоплСодеCreo1247ЦылипостКараBrioМиро
ТопоИрантрупAdveTonyChunNiveязыкTorcгосуBookwwwiЛерннескБаянсайтуслослушModeMigjЗаянБачуGibs
ТамоСемаXVIIАртиStanAloiClauAirpJeweReadTheoBvlgAbraNTSCКулеshinSchaNTSCчистредаCeltОрлоNiki
WindгубеАнашзакаJozeЛитРLegeавто(195HundJuicCharвозрРослlliaCentОбъеМашнавтоЛитРNTSCZoneСмол
предСиниШаниГинзСвалShamXIIItuchkasАкопKlauCookKennNaysLateBett
