Suche bestimmte VW / Audi drosselklappe
Verfasst: Sa Jan 10, 2015 6:56 pm
von nz-aufpuster
Hey,
ich suche eine Drosselklappe für einen VW 2H Motor, in etwa wie diese:
Angeblich ist die Klappe auch aus einem Golf1 Cabrio mit 2H Motor, das kann aber eigl nicht sein, da er kein Poti hat.
Hier der Link der Auktion:
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-MK1-CABR ... 0673094289
Habt Ihr evtl. ne Idee was das für ne Klappe ist, oder eine Teilenummer einer Klappe die passen könnte?
Gruß Sebastian
Re: Suche bestimmte VW / Audi drosselklappe
Verfasst: Sa Jan 10, 2015 8:04 pm
von gravedigger
ist das ding evtl. von einem automatik golf?
Verfasst: Sa Jan 10, 2015 8:14 pm
Das ist eine 9A Drossel. Die hatte ich auch verbaut. Aber 99% aller potis sind kaputt!!!
Ich habe ein neues Poti verbaut. Ich hätte auch ein koplettes Set zum Umbau auf alpha n für den golf eins. Inkl. Umgeschweissten luftfilterkasten mit neuem k&n OHNE die LMM Brense. Bearbeiteter g60 Brücke und der passenden Verrohung.
Das Auto hat im Beisein vom Peter mit 276er schrick, hartmann Fächer und freiem Puff 153PS und 189NM gedrückt. Von unter 3000 Upm bis 7000 Upm immer über 180nm. Volle Leistung von 6000-7000.
Wenn Interesse besteht...
Esith: die autocorrection musste mal wieder berichtigt werden...
Verfasst: Mi Jan 14, 2015 7:33 pm
von acr-dealer
Müsste 9a auramatik sein ...
Habe hier noch eine liegen ...
Poti kaputt .. Gg
Verfasst: Do Jan 15, 2015 10:54 pm
von nz-aufpuster
Mein hab noch nen offenen Preisvorschlag auf ebay den ich abwarten muss, was möchtest du denn für deine haben?
Verfasst: Mi Jan 21, 2015 3:56 pm
von papagaio
Jop. Ist vom 9A mit Automatik.
Die Teile gibts aber auch bei den Audi 1,8er Motoren oder vom 5-Ender mit größerem Querschnitt. Die Findet man öfter...
Verfasst: Sa Jan 31, 2015 11:23 pm
von firen456
am 2l audi 80 motor sind die auch dran.
gruß max
Verfasst: Di Feb 03, 2015 11:05 am
von nz-aufpuster
Mir ist da ne Drosselklappe vor die Füße gefallen von einem Audi mit 2,3L , die brauchbar schien.
Denke mit 35mm und 52mm Durchmesser sollte die auch erst mal für den 2l reichen.?
Auf den Bildern sah der Auktion sah es so aus, als ob nur das Poti fehlen würde, leider fehlte an der Welle aber ebenfalls ein Aufnahme für ein Poti:
Da die Klappe aber mit zwei Handgriffen auf die origninale Anlenkung umgebaut war, habe ich kurzerhant ein Poti nachgerüstet.
Schnell ein Loch in die Welle gebohrt, Gewinde geschnitten, kleine Welle mit Zapfen zum einschrauben gefertigt, verklebt und fertig war das Ding:
Verfasst: Di Feb 03, 2015 7:19 pm
von acr-dealer
Teilenummer der dk ?
Verfasst: Di Feb 03, 2015 8:11 pm
von nz-aufpuster
Ich schau die Tage im ETKA mal danach, auf der Klappe hab ich nichts gefunden
Verfasst: Di Feb 03, 2015 8:30 pm
von Willi91
kannst Du mir bitte mal den Lochabstand des Potis sagen und was für eines es ist?
Ich bin noch auf der Suche nach einem mit 32 mm Abstand.
Gruß Ernst
Verfasst: Mo Feb 16, 2015 2:52 am
von kai 1
firen456 hat geschrieben:hallo
gruß max
ich präzisiere das mal , audi 80 B4 , MKB :ABK ( 2 liter 115 Ps mit digifant )
Mfg Kai
Verfasst: Mo Feb 16, 2015 9:56 am
von wiesche89
Vw 16v 9a hat auch so eine mein ich
Verfasst: Di Sep 15, 2026 12:53 pm
